Старый 07.01.2013, 18:26   #111
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...6&postcount=32 Только компрессор слабоват, но общий смысл ясен :)))
Старый 08.01.2013, 10:46   #112
Loomis-32
Марка: XJ 92 aw4; KJ 03 акпп
Сообщение от pavluxa Посмотреть сообщение
Вот ешё! Темпер мерял на выходе из дефлектора (самому интересно было скока там дует) х.з. сколько должно
Год назад сделал также по твоему рецепту но видно что-то не учел в итоге при температуре шлангов 80С воздух на выходе всего 30С.
Буду разбирать по новой искать мож где воздух мимо идет.
А вообще технически ничего сложного.
Спасибо за идею.
Loomis-32 вне форума
Старый 06.08.2013, 20:10   #113
pavluxa
Аватар для pavluxa
Марка: нет и больше не будет!
Всегда пожалуйста! Уже на втором кирпиче так же сделал, жара!
pavluxa вне форума
Старый 30.10.2013, 13:29   #114
belov
Марка: xj 88 3dr
в продолжении темы.
всю ветку неречитывать не стал - извините. может кто уже так делал..
вобщем прилагаю фото)
идея была в том. чтоб вывести шланги печки в стандартное окно.
при установке медного(еще советского) радиатора от жигуля пришлось феном немного поправить посадку в печке чтоб радиатор встал не место.
лишние щели в коробе печки заткнул паралоном.
из печки дует обжигающий поток ветра
шланги для соединения бронзовой трубки с выходами печки использовал те что нашел на даче - шланги радиатора печки от газели - они не прямые а изогнуты почти в нужный угол и тем самым на изгибе не переламываются.
если что на фото лишь половина всей печки - та в которой сам радиатор)
belov вне форума
Старый 30.10.2013, 20:33   #115
frostcraft
Аватар для frostcraft
Беркут - унылое говно. Он хорош колеса накачать раз в месяц.
Я вас умоляю... Вы их готовить не умеете. Стоит стационарно R-24. На день водителя спокойно накачал разбортировавшееся колесо.
frostcraft вне форума
Старый 14.11.2013, 17:04   #116
windalex
Подскажите ,на кирпиче помпу входом на какой патрубок печки ставить нижний или верхний?
запитать плюсом помпу напрямую от вентилятора?
windalex вне форума
Старый 14.11.2013, 17:25   #117
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
У меня помпа толкала жижу в радиатор, т.е. нижний. Плюс бери из любого места, только предохранитель поставь и клавишу.
Андрей150777 вне форума
Старый 14.11.2013, 17:32   #118
windalex
понял , спасибо .пошел переделывать.
windalex вне форума
Старый 14.11.2013, 17:38   #119
Андрей150777
Марка: Были два
Короче там две трубки, одна толще другая тоньше, ставь так чтоб толкала в толстый
Старый 15.11.2013, 07:30   #120
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
У меня обе трубки одинаковые. Я ставил помпу на обратку, какой это шланг не помню. Питался помпу через реле. Силовые клеммы брал аккумулятора через предохранитель, а включение с плюса магнитолы через тумблер (кнопку).
il-82 вне форума
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
