Старый 01.03.2011, 09:02   #111
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
Сообщение от ШТОРМ Посмотреть сообщение
если кому то интересно пусть посмотрит.это правда проставка не та которая стоит у меня на машине. лучше делать из латуни т.к. ллюмине не такой пластичный в обработке.короче технология такая , вкручиваете пластмассовый стаканчик в эту проставку,всерьез и на долго, я это дело еще посадил на эпоксидку ( в магазине продается двух-компонентная в шприцах)т.к. у пластмаски нижней резьба "брикс" да еще дюймовая не всякий токарь это сделает хорошо у меня на двух таких резьбу запороли вот я и закрутил ее на эпоксидку ( а мож токарь такой попался?). в верхнем бортике сделали канавку под кольцо-сальник,чтобы хоршо прилегало к фильтру и все. Плюсы не надо цмыкать ту пласстамку постояно, да и в тиски можно зажать чтобы фильтр открутить закрутить удобне было.
А я делал из бронзы)))) Смысл имел место потому как каким то образом резьба пластикового стаканчика была оплавлена и травила воздух. Как я с этим проехал 800 км до сих пор не понял. Заглушил и больше не завел пока это не нашел. Сделали проставку, а стаканчик на эпоксидку. Теперь не нужно мучать эту хрупкую конструкцию при замене фильтра.
Еще кому интересно, если как у меня проблемы с фильтром (у меня через него сосет воздух, уже все пробки переточил из бронзы, все равно), можно заколхозить бюджетный вариант замены: Фильтр от Камаза Евро))))))) тоже с подогревом должен быть.
Aking вне форума
Старый 01.03.2011, 09:05   #112
Aking
Аватар для Aking
Еще есть сайт топливных сепараторов с подогревом, но цена вопроса уже иная. http://www.tdiz.ru/
Aking вне форума
Старый 01.02.2012, 12:33   #113
-Илья-
Подниму старую тему.
У меня перестала работать спираль, прозвони на морозе - обрыв.
вижу херовинка крансная - это изоляцыя провода термореле. Я его подковырнул - реле развалилось на части, попробывал замкнуть провода начала спираль звониться.
Подскажите, чем вредно если топливо постоянно будет греться?
может можно поставить от чегонибуть термореле туда.
-Илья- вне форума
Старый 01.02.2012, 13:13   #114
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Если зимой в морозы, то ничего страшного нет ,термореле срабатывает при -5 или -7 (где то читал не помню), потеплеет, выключишь и все.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 01.02.2012, 13:20   #115
-Илья-
а не навернется спираль, если постоянно включина будет?
может можно термореле всабатить какое-нибудь?
-Илья- вне форума
Старый 01.02.2012, 21:05   #116
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Как масло меняешь так и фильтра.
Malenkii вне форума
Старый 02.02.2012, 05:55   #117
_Gennadiy_
Если топливо поступает холодное то ничего страшного с ней не случится, хотя греть необходимо только в случае некачественной соляры, у нас в Норильске далеко не у всех есть на машинах обогрев, и ничего, гоняют, но соляра у нас только "Арктика", но можно нарваться на зимнюю, до -30-35. При морозах -40-50 машинки некоторые глохнут, если соляра зимняя и обогрева нет, или просто грязи и конденсата много.
Старый 20.03.2012, 10:28   #118
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Привет, дизелисты! Подскажите что надо откручивать при прокачке, пластмассовую пробку или латунный болтик. А то один говорит что болтик, другой что пробку.
Последний раз редактировалось Леонидыч; 20.03.2012 в 10:53.
Леонидыч вне форума
Старый 20.03.2012, 20:39   #119
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
Ну как бы пробку откручивают, чтоб прочистить обратный клапан (резиновый шарик). А вообще когда качаешь, при заполнении системы топливом, салярка начинает выливатся из помпочки. Если завоздушино, возле штока помпочки образуется пена из салярки - это значит воздух выходит.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 24.10.2012, 12:39   #120
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
По умолчанию вставка
ребята ...а может есть у кого точный чертеж вставки под топливный фильтр...если есть ..выложите фото чертеж..
east_71 вне форума
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
