Старый 02.01.2015, 10:49   #111
можно подробнее? зенковками прирезал? и под какими углами?
Есть специальные "пилоты" ими нарезают. Я не делал сам, отдал в контору, 1600 р за 12 сёдел.
Старый 02.01.2015, 10:50   #112
http://www.chipmaker.ru/topic/13775/
Старый 09.04.2015, 20:50   #113
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Спрошу здесь, чтобы не плодить темы.
Снял голову (WJ 2003, езда на газе) на первом фото 1-3 цилиндры,
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1428600877
на втором 4-6
и крупно 6й цилиндр
Возникли вопросы;
1.на первом полублоке нагар красноватый, а на последнем светлый. Что-это, смесь разная? Лямбды врут?
2.на всех цилиндрах нагара нет, а на 6м есть немного. Это болезнь этих двигателей или нужно лечить?
3.на головке остались следы прокладки (синий) чем и до какой степени счищать?
4.на последнем фото на большом клапане непонятное черный нагар в форме кольца. Что может быть?
Залил в камеры сгорания керосин. В основном все ОК, но на 3-м цилиндре впускной пропускает. Через 2 минут закапало со скоростью 1капля в 5-6сек. На 2-м цилиндре впускной капал 1капля в 30сек.
5.Что делать притереть будет достаточно?
Последний раз редактировалось sali_s; 09.04.2015 в 20:56.
sali_s вне форума
Старый 09.04.2015, 20:58   #114
Клапана снимать, смотреть состояние седел, только потом какие то выводы. А плоскости я бы отдал шлифануть.........
Старый 10.04.2015, 17:16   #115
sali_s
Клапана снял. Вот так выглядят худшие клапана и седла. На выпускных люфта почти нет, на впускных шляпка качается в приделах 0,5 мм.
Последний раз редактировалось sali_s; 10.04.2015 в 17:19.
sali_s вне форума
Старый 10.04.2015, 18:35   #116
Седла шарошить'клапана новые притереть.Насадкой на дрель вычистить каналы'бошку на плоскость проверить'при необходимости отфрезеровать(не шлифовать)
Старый 10.04.2015, 18:38   #117
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Мне вот всегда было интересно, почему ты запятые ставишь сверху? )))
Nikola 52 rus вне форума
Старый 10.04.2015, 18:47   #118
Когда с компа сижу-так же'как и все приличные люди.А с планшета'чтобы снизу ставить зпт'нужно менять клаву на ин.яз.'либо включать меню с закарючками:-)если из за каждой зпт проделывать эту операцию-мысль теряетя при написании текста:-)
Старый 10.04.2015, 18:52   #119
Ivanzvuk
Впускные - достаточно бывает только почистить. А выпускные 99-процентов под замену.
Ну и притирать само-сабой.
Ivanzvuk вне форума
Старый 10.04.2015, 18:54   #120
sali_s
Впускные вроде бы в хорошем состоянии, нужно ли менять?
А то что впускные сильно качаются? Направляющих, как я понял там нет. Что делать?
sali_s вне форума
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
