да и этот буртик стачивается об ролики - поэтому получается люфт .
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Выточил кольцо с буртиком, установил все на место.
Вроде все как положено. Прокатился по гаражам немного. Пока решал проблемы с турбиной, гидравликой и прочим - уже и лето прошло, у нас так и зима почти наступила. Сегодня выехал, не доехал от гаража до работы - километра 2 примерно - увидел бодро катящееся по дороге колесо с полуосью. Свое. Вот как то так, где-то что-то неправильно сделал... |
подниму темку - устранил люфт полуоси - на видео нет но под обойму подложил шайбу - обойму обточил на 1мм и шайбу подложил 1мм
Итог : ушли симптомы бух буха полуоси перестало тянуть в одну сторону при торможении пропало подмахивание жопой когда тапку давишь. Посмотреть видео на YouTube
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 04.05.2015 в 06:26. |
когда едешь выезжающая полуось раздвигает колодки - и когда опять жмешь на тормоз происходит нармальный такой одинокий лязг ))) колодкой полуось в мост загоняет ))
не улетит но если подшипник развалится то будет локальный перегрев и полуось отломится.
#8 |
НУ ТАК ЧЕГО, ПРОЧИТАЛ 12 СТРАНИЦ, ПРЕССОВАТЬ НА ГОРЯЧУЮ СТОПОР ИЛИ НА ХОЛОДНУЮ ?
UPD: Нашел инструкцию с Timken SET9 , написано чётко, DO NOT heat ... кароче буду прессовать при комнатной температуре без нагрева Последний раз редактировалось Beeams; 17.01.2016 в 07:58. |
на холодную.если на горячую то сваркой пару точек поставь
