Старый 22.10.2013, 11:06   #111
откручиваешь все сливные пробки, скидываешь нижний шланг с радиатора, сливаешь, ставишь все на место, а потом заливаешь антифриз сколько войдет. ну и надо пробку шестигранную при заливании выкуртить на партубке
Старый 22.10.2013, 11:26   #112
darkcorp
Аватар для darkcorp
Напомни, какие все?
Снизу радиатора знаю. А еще? На блоке есть?
На каком патрубке? Чета такой не видел.
И какой объем системы? Видел разные цифры, от 8 до 10 л. Думаю, слить можно около 5 л.
darkcorp вне форума
Старый 22.10.2013, 11:51   #113
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Как на 4х литровом не знаю, а на 4,7 на блоке сливной пробки не нашел, с блока сливал как советовали люди - откручивал и снимал корпус термостата, сливалось почти все. А с водой не шути, если замерзнет как следует, может и блок порвать.
kalina вне форума
Старый 22.10.2013, 13:39   #114
тьфублин. я думал у тебя 4.7
Старый 22.10.2013, 14:08   #115
darkcorp
Аватар для darkcorp
Нашел тут на форуме:
Сливная пробка антифриза с блорка цилиндров на 4 литровом моторе находится с левой стороны ДВС, вакурат между бачками катализаторов. Закручивается заподлицо с блоком. Для отворачивания нужен квадратный ключ на 8мм. Пробка видна только глядя спереди перед мостом.
darkcorp вне форума
Старый 22.10.2013, 21:21   #116
darkcorp
Аватар для darkcorp
Пробку я не нашел. Поставил машину с наклоном вперед, слил все через нижний патрубок и с бачка отдельно. Влезло около 9 литров.
darkcorp вне форума
Старый 24.10.2013, 23:37   #117
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Все же порвал, похоже.
Где-то капает. Похоже, развальцевалась боковина с одной стороны. Попробую герметик залить, надеюсь поможет. Жуть как не хочется радиатор снимать.
darkcorp вне форума
Старый 25.10.2013, 08:46   #118
kalina
Прбовал я заливать герметик в радиатор - гадость редкая. Заливал хайгировский. Составего в основном глина (так написано на банке). Так что поосторожней с ним, как бы чего лишнего не забил. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=42295 Вот здесь четко описаны мои страдания с радиатором и на фото можно увидеть что творит герметик.
Последний раз редактировалось kalina; 25.10.2013 в 08:51.
kalina вне форума
Старый 25.10.2013, 11:37   #119
darkcorp
Аватар для darkcorp
Я помню заливал в одну из своих предыдущих машин, там были мелкие "шарики". Вроде ничего не забилось и не текло.
darkcorp вне форума
Старый 25.10.2013, 12:02   #120
kalina
По логике как в инструкции написано что герметик застывает при контакте с воздухом то все правильно. Но вот когда я шамполил свой радиатор, то у меня возник вопрос - от куда это говно, которым наглухо было забито пол радиатора да так, что шомпол по началу не влезал?
kalina вне форума
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
