Старый 28.04.2016, 23:57   #111
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Сообщение от Димок 36 Посмотреть сообщение
Короче, сейчас решил завести и по гаражам покататься, педаль хватает в самом низу пола, если покачать чуть, то чуть выше пола! Причем я так понял, что у меня проблема именно с передком, потому что зад хватает намного раньше переда.... вот думаю, а может проблема в трубках и шлангах быть???
А че с ними может быть то ??? Я вот думаю попробовать все цилиндры сжать принудительно, мож чего выйдет в бачек !
Ohotnik24 вне форума
Старый 09.05.2016, 23:40   #112
Ohotnik24
Педаль *колом* !!!!!!!!!!! ура
Сжал задние цилиндры до конца, начал прокачивать естесно с правого заднего. И сразу же заплевало и запузырило, на второй попытке педаль стала каменеть на третий раз педаль стала как надо! Остальные даж не прокачивал! Тормоза жесть, где был воздух-незнаю, но сжатие помогло на 100% !
Старый 10.05.2016, 09:32   #113
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Прокачивал на заведеной? Я тоже на днях суппорта передние менял, прокачивать на заведеной, но педаль ватная и тянет в лево, похоже не весь воздух вышел.
Bars36 вне форума
Старый 10.05.2016, 10:55   #114
Ohotnik24
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
Нет, движок не работал! Просто мистика какато до этого и на заведеную и нет, и машину ставил боком - никуя прост вытекала жидкость через штуцера! А тут за минуту-сразу воздух заплевало и все!
Старый 23.06.2016, 12:14   #115
Leof
Аватар для Leof
Марка: Гранд Чероки Лимитед 93 г, 4 л. Зеленый
Подробно описан процесс прокачки с АВС
https://auto.today/bok/handmade/torm...strukciya.html
" Каковы сани таковы сами" старая русская поговорка
Leof вне форума
Старый 23.06.2016, 12:26   #116
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
"Подробно" - это пара фраз.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 06.03.2019, 11:54   #117
Nikitoskin
Марка: XJ, 2.5 бенз. 94->ZJ, 2.5TD, 23.09.98
Всем привет. Хотел закрепить так сказать информацию - если машина 98 года, то совет "Запускается компрессор, что в блоке, на 1 минуту. Через 20 секунд по..." от Николай Пименов не прокатит? Нужен сканер ?
Сейчас педаль тормоза постепенно проваливается вниз =(, грешу что при ремонте суппорта завоздушил систему.
Nikitoskin вне форума
Старый 06.03.2019, 17:13   #118
v587
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
Nikitoskin привет!
было такое но на другой машине. гтц парил. пришлось заменить.
пс. еще как вариант- где-то травит. жидкость не уходит?
v587 вне форума
Старый 17.03.2019, 10:32   #119
Anarhist
Марка: Grand Cherokee 5.2 94г
Сообщение от Leof Посмотреть сообщение
Что то ерунда какая-то, попробовал, насос не включается, и в чем разница между правым задним и левым? Это без АБС прокачивают сначала самую длинную магистраль. А здесь все равно все трубки из блока идут.
Ну а так АБС отремонтировал, работает, а вот педаль всегда почти в конце брала, покачал как обычно, пролил 800 грамм жидкости, все колеса по очереди, пока чистая жидкость не пошла. Пузырей небыло, трубка прозрачная хорошо видно. Но педаль стала брать как положено, что могло быть так и не понял.
Anarhist вне форума
Старый 17.03.2019, 16:56   #120
Anarhist
А вот ещё вопрос, передние датчики одинаковые? А задние на дисковых?
Anarhist вне форума
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
