Старый 04.11.2013, 22:30   #1
alekssandr
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Логично. Но на третьей (при выключенном ОД) ошибка не появляется, но и блокировки я что-то не чувствую. Завтра целенаправленно проведу тест-драйв "с пристрастием" А чек горит при ошибке 37, а-то у меня лампочка прегорела?
я не помню..по моему 37-я точно на блокировку указывает только на 5.2 дорестайле...я думаю, что на рестайле это вообще общая ошибка по коробке тира р700, на одной висела 37, там трос отрегулировали и прошло, на второй четвертая не включалась...поменяли гидроблок, проводку датчики оставили - прошло...так что хз, надо сканером , который коробку берет, читать
alekssandr вне форума
Старый 05.11.2013, 10:05   #2
Lake_210
Прочитал на своем рестайле ошибка общая 37. Сканер кажет Р0740. Куда смотреть? Блокировки ГТ нет. ВСЕ датчики новые. Коса внутренняя новая. Гидроблок перебирал. Изменений нет. 3-4 и все. нет того провала по оборотам. Был он год назад. а потом резко исчез...
Lake_210 вне форума
Старый 05.11.2013, 11:20   #3
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Очень похоже на мой случай. А у тебя коробка в аварийный режим встаёт время-от-времени?
AVTX вне форума
Старый 05.11.2013, 10:20   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
Прозвонить все надо.
Горыныч вне форума
Старый 05.11.2013, 10:27   #5
Lake_210
от разъемов мозгов до штекера в коробку? ну а если там все цело. Че тогда бублик в ремонт?
Lake_210 вне форума
Старый 05.11.2013, 10:40   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Мне кажется сломанный бублик не даст ошибку. Там же гидро-механика а не электрика. Электрика на соленоиде ГТ заканчивается. Вот и надо от него и до мозгов ВСЕ прозванивать. Может вообще мозги отслоились и сигнала не дают.
Воткни в провода от мозгов иголки и к тестеру в салон и на ходу посмотри идет сигнал к соленоиду ГТ или нет
Горыныч вне форума
Старый 05.11.2013, 10:50   #7
Lake_210
Да это я понял про эл. часть. Мозги менял недавно. Поставил от 5,9. Все 3 разъема смазал. Короче никаких пока изменений.Буду смотреть проводку...
Lake_210 вне форума
Старый 05.11.2013, 11:23   #8
Lake_210
я читал обычным сканером за $40. Он выдал P0740 - Torque Converter Clutch Circuit. Ну и блокировки нет на самом деле. Ключом дает 37.
Lake_210 вне форума
Старый 05.11.2013, 11:25   #9
Lake_210
Раньше было такое. я поменял все датчики и косу с датчиков. Датчики с кобры заказывал. Результата 0. Пару месяцев назад полностью чистил гидромозг. Результатов опять 0. В аварию больше не встает.
Lake_210 вне форума
Старый 05.11.2013, 16:57   #10
AVTX
Аватар для AVTX
Lightbulb
Всё прояснилось. Как объяснил alekssandr, я с самого начала пошёл не по тому пути. Ошибка 37 на рестайле говорит только о проблеме в коробке и прежде чем делать выводы нужно определить четырёхзначный код имеющейся неисправности. Сегодня залез сканером "Launch CReader VI" и обнаружил ошибку Р0753. Онже её и расшифровал - "Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида". Что есть "А соленоид" с точки зрения Chrysler? "Погуглил" и вот что нашёл - "Проблема в цепи соленоида переключения с 3 на 4 передачу". Ну вот теперь всё встало на свои места. Предполагаю, что просто временами где-то пропадает контакт в цепи этого соленоида. Начну с разъёма на коробке, а там будет видно. Второй день нормально ездию, коробка в аварию не встаёт. Сегодня "пригляделся" к работе АКПП и выяснялось, что и с блокировкой ГД у меня всё в порядке. Всем большое спасибо за помощь.
Изображения
Тип файла: jpg creadervi7.jpg (38.8 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось AVTX; 05.11.2013 в 18:18.
AVTX вне форума
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
