Старый 22.06.2012, 17:45   #111
ubn
а чего тогда облегчали колено в последние годы выпуска ?
по выпуску - пейс сетеер буду ставить .
по впуску пильну сколько можно реникс заслонку + воздухан будет с дизельного большеобъемного мотора.
если идея сделать 2 мотора . один на 66 колене другой на 46 .
и посмотреть кто в каком диапазоне лучше. хотя и распредвалов там зависит многое.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 23.06.2012, 17:57   #112
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
примастырь лучше мопар заслонку, потому как рениксовую сильно не запилиш
bezalutii вне форума
Старый 23.06.2012, 18:35   #113
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
если сть коленвал полноценный, бери, но и облегчëнный катит. а дальше есть варианты, стандарные поршни и шатуны от 258, или штатные шатуны и спец поршни. а вот 400 ньютон метров на 2000 или на 3500, это как ездить хочешь.
K.O.T. вне форума
Старый 25.06.2012, 12:00   #114
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
а зачем облегчают шатуны на WJ? и поршня?
зам тратить много материала и сил на производстве когда можно сделать дешевле и без последствий для стокового мотора...
поэтому спорстмены ездят на стальных полновесных коленах, тк нагрузки на мотор в разы больше у "гражданских моторов"...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 26.06.2012, 22:59   #115
ubn
не в те же годы....
я всетакки возтму что есть .
буду собирать 2 строкера
один буду делать на 4 дюймовых поршнях и на тяжелом колене, второй на легком колене+ 3 ремонт(тот кторый щас у меня стоит )
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 26.06.2012, 23:30   #116
А если вместо 3 ремонта вот такой комплект впихнуть? http://www.enginepartsstore.com/servlet/Detail?no=1927
Старый 27.06.2012, 10:28   #117
admin
Аватар для admin
полновесное колено лучше...
к примеру длинна шатуна разница в 2мм... объем один и тот же (ход/поршня)
смотреть видео до конца...
http://www.youtube.com/watch?v=Abt3dttAhEg
видно что на оборотах 1грамм становится 50Килограммами а на больших оборотах превращается в 500КГ динамических нагрузок...
обрати внимание как быстро поднимается тахометр на одних и тех же режимах...
видно не вооруженным взглядом что мотор у которого шатун длинее всего на 2мм делает это резвее... вот тебе и 2мм
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 27.06.2012 в 10:56.
admin вне форума
Старый 12.08.2012, 20:36   #118
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
ну что? никто-ничего не сообразил?
А у меня вот вопрос возник. двигатель мы модернизируем, а как быть с трансмиссией? в частности с коробкой? 242-я раздатка переваривает вроде 2749 нм, 247-я переваривает 2442, если мои расчёты верны, то 242 раздатка переварит двигатель в 1000 нм.
Остаётся вопрос: а сколько выдержит коробка?
K.O.T. вне форума
Старый 13.08.2012, 21:56   #119
BORODA84
Аватар для BORODA84
А какая у тебя коробка?Поддержу админа если есть вариант то бери полновесное колено и момента получится как у дизеля,чем легче колено и меньше противовесов тем легче раскрутить и в пике сил больше а вот Н.М с низов невелик.Поршня я гдето читал можно и 101 воткнуть от GMа.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 13.08.2012, 22:02   #120
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
на вжиках 4 литра штатно ставится 42RE, да в принципе, больше никакой и не ставится... То, что АВ4 выдержит истезания - уже известно. Где-то тут написано, до 600 ньютон-метров держит легко.
K.O.T. вне форума
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
