Старый 18.12.2013, 13:29   #111
borovic44
Аватар для borovic44
Марка: jeep 3.1D, G 300td,wrangler 2.5
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
Не принимают мозги твой ключ....
может быть и так , ключ почему то простой мне дали и на нем наверно нет чипа , и вынимается он из замка почему то в любом положении .
borovic44 вне форума
Старый 19.12.2013, 15:38   #112
LehaWJ
Марка: WJ 3.1 2001 Laredo Quadra-Drive
а она при тебе хоть когда то заводилась?
родного ключа нет?
из родного могли выламать чип и приклеить куда ни будь в район антенки иммо, а он отвалился.....
или родной ключ гденить в блоке обхода иммо оставлен, а там питание отвалилось.....
сигналка есть? автозапуск есть?
Секта трахтористов. WJ 3.1 2001 Laredo Quadra-Drive
Последний раз редактировалось LehaWJ; 19.12.2013 в 15:46.
LehaWJ вне форума
Старый 19.12.2013, 16:10   #113
borovic44
Нет не заводился при мне но со слов приехали поставили на стоянку три дня простояла и все больше не смогли завести ещё пропали на шитке приборов лампочка накала свечей так мне сказали
Старый 19.12.2013, 16:40   #114
LehaWJ
ну вот про иммо из библии:
Иммобилайзер автоматически активизируется, как только водитель повернет ключ зажигания в положение OFF, независимо от того, заперты или открыты замки дверей. При включении зажигания (ключ повернут в положение ON) сигнализатор иммобилайзера должен включиться примерно на три секунды и затем погаснуть (это свидетельствует о его исправности). в случае неисправности иммобилайзера сигнализатор продолжит гореть. Если блок иммобилайзера не распознал сигнал от ключа зажигания, то сигнализатор начнет мигать. В любом из этих двух случаев иммобилайзер заблокирует системы двигателя через две секунды после запуска.
а по лампе свечей.....контрольку в руки и вперед, мож просто лампа перегорела.
При включенном зажигании у меня на глушилке тнвд (клапан) 5вольт. не знаю че там еще можно заблокировать, что бы соляра не шла, с форсунки если открутить подачу, соляра идет? мож подсос где? у меня за три четыре дня стоянки тож порой убегает.
Последний раз редактировалось LehaWJ; 19.12.2013 в 16:44.
LehaWJ вне форума
Старый 19.12.2013, 23:23   #115
borovic44
сегодня весь вечер не могли прокачать солярку до насоса идет с обратки идет а вот на форсунки не доходит открученые все но туда не доходит , в чем проблема ? и еще хотел спросить у этой машины педаль газа электрическая ? на клапан тнвд я пробывал подавать ток на прямую и все равно ничего не получается .
Старый 20.12.2013, 08:29   #116
сергей 2109
Марка: чероки xj-97 был
Smile
посмотри на педаль,на ней стоит датчик,значит электронная
сергей 2109 вне форума
Старый 20.12.2013, 09:10   #117
cheshire
Аватар для cheshire
Сообщение от borovic44 Посмотреть сообщение
С выкрученных форсунок литься ничего не будет, я в свое время тоже так дико панику поднял, потом выяснилось что там защита от дурака. Так вот на закрученной форсунке ослабить топливную трубку, после этого проверять.
cheshire вне форума
Старый 20.12.2013, 11:11   #118
borovic44
вот так и делали , (просто я не так написал)
Старый 20.12.2013, 11:12   #119
borovic44
Сообщение от сергей 2109 Посмотреть сообщение
а где смотреть что то вчера ничего не нашли .
Старый 20.12.2013, 12:21   #120
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
мужики может кто подскажет.завожу машину с утра она начинает троит и синева из глушака валит.поработает буквально 10 секунд и начинает ровно работать.что за фигня с ней такая случилась?
medved007 вне форума
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
