Старый 06.06.2012, 23:16   #1
WhiteEagle
Надеешься 10" вкорячить? Ну может и получится... пробуй.
WhiteEagle вне форума
Старый 06.06.2012, 23:59   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а чё не влезет то?
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.06.2012, 07:13   #3
WhiteEagle
Ну 9" у меня вполне влез. 10" я не решился, но наверное да, влезет.
Старый 07.06.2012, 23:01   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Не вытерпела душа поэта...
Поставил сегодня вентилятор на 10 дюймов. Фотки прилагаются.
Типа теперь машина, как серийная для южных стран (ОАЭ) и т.д.
Поставил плотно к радиатору кондиционера. Кстати, у меня решетка телевизора с поперечинами, пришлось пару поперечин срезать у верха, чтобы спокойно просунуть вентакрыл к радиатору...
Крепление на 3 точки. Работает не громко. Воздух продувается сквозь 2 радиатора, но после второго (у вискомуфты) давление наддува еле-еле.
Могу подтвердить, что 9 дюймов лучше встанут по креплению. Мне пришлось колхозить дольше. 12 дюймов тоже влезут, но как крепить - сложный вопрос. Теми стяжками, что идут к комплекте через 2 радиатора сложно закрепить будет. Кстати, датчик температура почти на своем месте остался...
Пока подключил всю конструкцию вместо фар дальнего с бампера (для ускорения процесса). Завтра проверю в действии (кнопкой из салона на прогретой машине в пробках). И если хоть какая-то польза будет, переделаю запуск на автоматический (наверно с муфты кондиционера) и поставлю кнопку-принудиловку в салон...
CAM_0737.jpg CAM_0738.jpg CAM_0739.jpg CAM_0740.jpg CAM_0744.jpg CAM_0745.jpg
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.06.2012, 23:46   #5
WhiteEagle
У тебя получилось лучше. Наверное эффект будет.
Моего девайса эффект сомнителен, как показал вчерашний день. Окончательный вердикт - когда будет хотя бы +25° с солнцем.
Старый 08.06.2012, 09:16   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну почему же! Я во-первых шел по твоим стопам, да и крепление как у тебя почти. Просто чуть больше вентакрыл и все.
Эффект тоже буду проверять. У нас пока всего +16 в среднем...
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.06.2012, 00:02   #7
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Вентиль прикупил,в выходные буду колхозить.Единственный вопрос:муфта кондея периодически включается/выключается,соответственно и вентиль будет включаться/выключаться независимо от температуры,что ресурса ему не прибавит.Не лучше ли врезать датчик включения вентилятора в верхний шланг радиатора и подключить к нему?
sturmer вне форума
Старый 08.06.2012, 09:17   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
Муфта так и работает! Если к ней, то вкл/выкл постоянно будет и вентилятор.
Врезая датчик ты почти получаешь как на 5.9 стоит, но только виску наде сменить на большой вентилятор...
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.06.2012, 20:52   #9
sturmer
Аватар для sturmer
А смысл виску менять,если без пробок двигатель не греется?Пока температура не будет соответствовать температуре срабатывания датчика (100 град.,например),доп.вентиль не будет работать,а если его на муфту подключить,то он будет и при нормальной температуре включаться,что не нужно.А так все логично выходит:пробок нет,кондей включен,температура в норме,доп вентилятор не включается,Глухая пробка,температура подросла,вентиль включился.Таким образом его надолго хватит,а если он каждую минуту по 5 раз включаться/выключаться будет,есть у меня предположение,что это китайское чудо очень быстро прикажет долго жить.
sturmer вне форума
Старый 08.06.2012, 21:30   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну... мне кажется, что накуй мы все сделали этот дополнительный вентиль Пока толку не увидел. Даже кажется, что при движении этот вентиль перекрывает поток воздуха и в движении машина больше на 1-2 градуса греется...
Пока так, этьо субъективно и предвзято... Но реально пока не вижу результата
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
