Старый 17.08.2012, 14:39   #111
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Я же тоже самое писал, вылечил заменой датчика давления, я же в личке тебе писал что даже новые датчики оригинал бракованые идут, я сам на такой нарвался , целый год голову ломал в чём дело, а потом он совсем сдох я заказал новый поставил и ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ ВСЁ РАБОТАЕТ...
надо пробовать заведомо исправный датчик ( если есть с кого снять)
эх... значит мне пока не повезло с ними...да и 8 рублей жалко
...сейчас разобрал до винтика весь блок 92г., грязи нет и намека, поршеньки некоторые были тугие(мягко сказано), но после аккуратного их перемещения зубочисткой в каналах, уже стали свободнее и зубочисткой были выдавлены наружу, износа внешне не имеют, но на каком то были следы похожие на коррозию, фоткал досконально, может кому то пригодиться....
Chatl вне форума
Старый 18.08.2012, 10:38   #112
bezalutii
Аватар для bezalutii
во и я один раз на брак нарвался, через два месяца гемор начялся. заказал заранее новый
bezalutii вне форума
Старый 18.08.2012, 10:57   #113
Chatl
Аватар для Chatl
...разобрал и собрал блок до винтика клапанов 92г....в картинках
...может кому то пригодиться...с 88 Поста https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=7965&page=3
Последний раз редактировалось Chatl; 18.08.2012 в 22:42.
Chatl вне форума
Старый 18.08.2012, 21:16   #114
bezalutii
маньяГ
Старый 21.08.2012, 00:12   #115
Chatl
Аватар для Chatl
...заказал, в суб. должны приехать
Chatl вне форума
Старый 21.08.2012, 22:41   #116
ждановский
Где то читал, что смазанные поршеньки (читай клапаны) должны свободно скользить. Если нет - это не есть норма... У себя когда перебирал, так и было.
ждановский вне форума
Старый 21.08.2012, 22:49   #117
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
...вот и я про тоже, пару клапанов поначалу можно было сдвинуть только приложив силу, а остальные были подвижны!
Chatl вне форума
Старый 21.08.2012, 22:57   #118
cybersprut
Аватар для cybersprut
Извените что в тему в лазию. У меня тоже небольшие траблы с акпп 42 re. У меня иногда назад плохо едит, газуешь, газуешь а назад ели ели (большенство только на холодную). Иногда нармуль прет назад. Масло в норме. И бывает с 1-2 пинается полегкой, решил тросиком поигратся. И заметил что если трос вообще снять то в самом начале едит намного лучше (динамичнее). И пинков нет при этом. А когда тросом начинаешь регулировать, то или кикдауна нет (если только не уперется в пол), то пинки 1-2. Да еще немогу доконца трос отпустить у него уже кончились щелчки (это при нажиме трос назад в перед.). Он отпущен до конца, и немного натянут. А ослабить неполучается. А если даже ослабить то тогда кигдаун будет тапка уперлась в пол, и то кикдаун будет недолгий.
У меня вопрос:
1. Трос кикдауна какой датчик дергает в акпп ? Как его (датчик) можно проверить?
2. Вот думаю что мож трос у меня мозг выносит? И как он меняется тросик?
cybersprut вне форума
Старый 21.08.2012, 23:12   #119
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
У меня вопрос:
...меняется легко, связываешь проволокой их и протаскиваешь старым тросом новый вниз к коробки...
..был прабл с тросом, но задняя была!
...можно проверить так, кто то внизу смотрит на ход тяги а ты вверху и чтобы пружина осиливала возвращение тяги на акпп ...
Chatl вне форума
Старый 21.08.2012, 23:38   #120
ждановский
Андрюх, никакой датчик этот трос не дергает. В коробасе стоит дроссельный клапан, на который воздействует рычаг, связанный с тросом так называемого кик-дауна. Роль этого клапана - перепускать давление по линиям коробаса в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки движка. Без него переключаться будет, но это для коробаса вредно. Чичас ссылку дам, почитай. Если тросик проложен по заводскому, то его так просто не выдернешь... Лучше вдвоем на яме, чтобы перегибов не было и протянуть комфортно.
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
