Старый 16.05.2012, 11:10   #111
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
купил 4х контактный от опеля. 100-95 95-90 ОРГАЗМ!
При сегодняшней питерской погоде в пробках на первой скорости с 95 до 90 задувает за 30 -50 секунд. ))))
номер его напиши пожалуста
Старый 16.05.2012, 11:15   #112
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Завтра уже от астры чтоль турбодизельной.
DJF вне форума
Старый 17.05.2012, 00:22   #113
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
95-90 100-95 четырех контактные
Fae 37960
Facet 7.5682
TSN 4.2.57
95-90 100-95 трех контактный
Facet 7.5676
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 24.05.2012, 20:46   #114
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Так выглядит.
Так прикладывается к радиатору.
Так это выглядит в полусборе.
Так выглядит все в сборе оба радиатора и вентиль.
Так под капотом.
А сколько весит такой вентилятор? Хотя бы примерно? Просто думаю подождать подольше и возможно подешевле за доставку либо заказать напрямую.
jarinov вне форума
Старый 05.06.2012, 15:24   #115
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
я не помню 4.5 вроде
DJF вне форума
Старый 09.07.2012, 18:25   #116
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Господа, задача для коллективного разума.
Вводные данные:
Вентилятор от тундербирда с двигом 4.6, тот, который на картинках выше. Управление ручное, грубо говоря молотит всегда вторая скорость.
Сейчас бортовой комп кажет от 29 до 32 по цельсию по дороге с востока на запад москвы.
Термостат меняный полгода назад, система промыта примерно в это же время, антифриз последние полгода полностью меняется чуть ли не раз в месяц, вчера вечером промыты керхером радиаторы снаружи.
Дано:
Втыкаемся в пробак без кондишна, температура по бортовому компу 91-93. Чуть пробка рассасывается, проезжаем в быстром темпе метров 500, температура поднимается до 95-96. Снова останавливаемся, пара минут и температура опять 91-93.
Включаем кондей, температура поднимается 99-100, стоим долго, температура держится. Небольшое ускорение метров 500, температура поднимается до 104 и продолжает расти дальше, даже после остановки, от страха закипеть выключаем кондей, несколько минут и снова 91-93
Вопрос:
Чего этому аффтомобилю еще от меня надо?
jarinov вне форума
Старый 09.07.2012, 18:39   #117
Николай Пименов
1. Промывка снаружи - это не промывка, а профанация.
2. Точно 2я скорсоть? На первую больше похоже.
Николай Пименов вне форума
Старый 09.07.2012, 18:58   #118
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
точно вторая, промывка изнутри была полгода назад, а сейчас просто пух выбил из междурадиаторов и камушки с грязью с кондиционерного. Фонарик насквозь просвечивает через два радиатора.
jarinov вне форума
Старый 10.07.2012, 10:47   #119
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Предположение в качестве бреда. Может это помпа? Там больше менять то и нечего.
jarinov вне форума
Старый 11.07.2012, 19:40   #120
Николай Пименов
Скорость циркуляции жижи весьма критичный параметр, и не померишь толком
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
