Марка: WK2 HEMI 5,7
вот есть такая же мысль. или по проволочке как выше советовали или полоску вырезать.
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
Марка: WK2 HEMI 5,7
я вот тут вышел покурить на улицу и мысль пришла. а что если в сайленты бумеранга залить какой-то силикон или герметик или жидкую резину? или что-то похожее? они тогда станут цельными... и не надо колхозить посадочные места под другие сайленты.... мысль? или в топку? типа такого например.
http://www.artispb.ru/germetic/2010-...daseal-ht.html
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. Последний раз редактировалось ромус; 23.11.2011 в 10:57. |
#3 | |
Марка: WK2 HEMI 5,7
вот такой препарат порекомендовал дядька с этого предприятия. его используют в судостроении в машинных отделениях, непосредсвенно в подушках двигателей, герметизируют стыки подвижных элементов, на разрыв усилие какое-то чудовищное. клеится абсолютно ко всему, кроме тефлона. пообещал за полцены вынести 600мл колбасу шёпотом сообщил свой телефон и сказал позвонить когда подьеду и встретитья "за углом проходной, там темно и камера не видит"![]() залью сайленты, за пару-тройку суток отвердеет. вкорячу в бумеранг. посмотрим что получится.
#4 | |
откажется работать значит поставить правильно и под пятку проставку.
нижний я молотком выбил, а верхний выдавливал.
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
Марка: WK2 HEMI 5,7
вот и я верхний выдавливал, а нижнюю шаровую не смог выбить. я и с верхней - то заколебался, пока не придумал домкрат присобачить через оправку от какой-то сантехники.
#8 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
самому итерересно. вчера выдавил пасту эту размером со спичечный коробок. утром она уже твёрдая была. пальцем продавить очень сложно, растянуть оооочень тяжко. сёдня помучаю плоскогубцами и ножом.
Марка: WK2 HEMI 5,7
вобщем так. вчера вечером залил эту пасту в крышку от монтажной пены и вставил туда оторванную втулку с остатками резины от сайлента бумеранга. оставил на ночь. утром сегодня свободно оторвал её. оказалось, что сверху оно покрывается прочной и упругой плёнкой толщиной в 0,5 - 0,7 см, а внутри не застывает. так и осталась густой массой. не стынет. ей нужен контакт с воздухом. буду искать какую-то двухкомпонентную лабуду. чтоб она как эпоксидка была, при смешивании двух составляющих твердела. ибо в сайленте мой герметик не засохнет, а слоями вливать не комильфо.
