Старый 26.06.2013, 16:32   #111
блок климата управляется микроконтроллером (возможно не одним) по зашитой в него программе, общаясь при этом по цифровой шине с другими блоками и исполнительными механизмами.
варианта три:
-слить, "десемблировать" и модифицировать прошивку микроконтроллера (ов), установив новые параметры включения вентилятора, прошить микроконтроллер;
- снять фишку (поставить тумблер);
- не мешать машине работать
Старый 26.06.2013, 17:56   #112
Я думал об этом, хотя у меня не клима, но суть та же. Не надо дёргать фишку на компрессоре, нужно поставить кнопку в разрыв концевика, по которому опознаётся положение обдува "на стекло" и всё будет нормально, будет 2 положения "OFF" на зиму и "AUTO" когда действительно нужна сушка стёкол.
Старый 26.06.2013, 18:09   #113
в лиме нет концевика.....
там ничо вообще нет
Старый 27.06.2013, 10:25   #114
А кто знает где в обычном отопителе этот концевик? Видимо где то на заслонках? Потому как ручка переключения режимов обдува это просто вакуумный кран.
Старый 27.06.2013, 12:03   #115
его там тож может не быть. мош клапанная система какая то.
как я понял на лиме стоит АЦП который преобразует сопротивление на измерительном секторе привода заслонки в показания угла открытия или чего то там еще. крайние положения определяются по возрастанию тока в обмотках шагового двигателя. эта стоумовая хрень при перекалибровке определяет крайние точки открытия заслонки, пересчитывает положения для направлений обдува в соответствии с полученными данными калибровки и потом в соответствии с ними и работает. втуда тумблер не проканает
Старый 27.06.2013, 14:55   #116
его там тож может не быть...
не может его там не быть.
Старый 27.06.2013, 17:06   #117
раскуривание схемы электрической принципиальной даст ответ на твой вопрос))))
Старый 13.07.2013, 12:06   #118
darkcorp
Аватар для darkcorp
А можно вообще переделать климат на простой кондей? Или заставить его так работать? А то задолбал глючить.
darkcorp вне форума
Старый 13.07.2013, 21:06   #119
замена всего подряд
Старый 21.07.2013, 21:39   #120
darkcorp
Аватар для darkcorp
Нашел причину глюков своего климата, вернее еще не причину, а первые следы. Когда печка начинает с дуру жарить, постукивание по блоку, где указатель температуры и ручки переключения, заставляет заслонки печки вращаться и принимать нормальные показания. При этом и цифры температуры начинают гореть в полную силу. Видимо, где-то неконтакт.
Пробовал снять этот блок, не смог. Как он снимается?
darkcorp вне форума
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
