Старый 30.03.2013, 00:15   #111
жип
Аватар для жип
вы пишите передний мост , подшибники подшибники и я так думал .купил все подшибники ,разобрал и прикол ,предыдущий хозяин тоже так думал смотрю подшибники как новые и такие же точно как мои ,пробег кстати 300 000. ну поставил новые и конечно как гудел так и гудел.игудел целый год пока не крякнула цепь 249 иза заклиневшей муфты .перезаправил муфту поменял цепь и все не гудит он теперь. симптомы были такие, зимой примерно минут 5-10 тишина потом гудит . гудит при газе ипри сбросе посредине тишина ,на подьёме при газе тоже тихо. так что если у вас 249 тестируйте муфту
жип вне форума
Старый 30.03.2013, 00:18   #112
BMWdoctor
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ
Я нашел гул. Проблема была в шрузе переднего кардана.
BMWdoctor вне форума
Старый 12.04.2013, 10:14   #113
Максим1979
Аватар для Максим1979
Марка: чирок 5.2 95 г.в.
а как муфту протестировать?
Максим1979 вне форума
Старый 03.05.2013, 14:42   #114
evgenii
Марка: 2.7 лимитед
Всем привет подскажите пожалуйста у меня 2.7 дизель недавно появился посторонний звук похож на гул и треск при вывернутых колесах , на переднем кордане порван пыльник на шрусе возле задатки, мастеров грамотных по этой теме нет, что это может быть? За ранее благодарен.
evgenii вне форума
Старый 04.05.2013, 09:22   #115
у тебя по гул и треск при вывернутых колесах, а еще пыльник на шрусе кардана порван...
Старый 19.05.2014, 18:33   #116
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Достал гул, обзавелся з/ч. Начал с заднего(дана 44 алюм.). Поменял все подшипники, сателлиты. Пара старая, пятно в порядке. Хвостовик решил не трогать ибо люфта нет. Сейчас снял передний кардан для тестов. Шума, конечно, меньше, но гул с 90-110 есть, хоть и тише. Шум в основном при нагрузке, на сбросе газа в меньшем скоростном промежутке.
1. Может ли хвостовик без люфтов шуметь?
2. Может ли этот шум всеже идти с переднего моста(ступицы, пара) даже с учётом того что кардан скинут?
На очереди передний мост, но уже целиком. С парой и ступицами.
2400MHz вне форума
Старый 19.05.2014, 20:19   #117
атлет 323
при снятом кардане спереди не шумит если подшипники не в хлам . хвостовик слегка шумит при наборе скорости и замолкает .если гул сзади а люфта кардана нет надо полуося на выработку посмотреть.
атлет 323 вне форума
Старый 20.05.2014, 08:39   #118
1. да,если перетянут
2. да. ступице в большинстве случаев все равно есть передний кардан или нет
в первую очередь надо исключить ступицы. их четко слышно на змейке. подшипники полуосей заднего моста слышно на вывешеной машине. еще на вывешеной машине будет греметь раздатка, но это нормально.
Старый 20.05.2014, 12:11   #119
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Подшипники полуосей тоже заменены. Хотя и старые были без следов износа.
Вот думаю для начала поменять ступицы и посмотреть эффект, а потом уж в мост полезу.
Да, в наборе сателлитов даны 30 есть пробковая прокладка. Смотрел мануалы, так и не нашёл её в дане 30й. Шозанах?
2400MHz вне форума
Старый 20.05.2014, 12:26   #120
фото
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
