Старый 29.02.2012, 14:21   #111
ждановский
Один вопрос: Межколесный диф (тот что в мосту) состоит грубо говоря из шестеренок и крутящий момент расходится исходя из их взаимного зацепление (стоит одно колесо, крутиться другое). В 249OD так же, т.е. через шестеренки (ну или планетарки)? Крутящий момент от выходного вала АКПП приходит на дифференциал РК и распределяется им по осям? Тогда, как сказал Крокодил, диф РК работает аналогично дифу моста. Тогда зачем вискомуфта? Или получается, что крутящий момент по осям распределяется не дифом РК а вискомуфтой? Это она дает соотношение 5/95? И если она клинит, то получаем 50/50, т.е. у обоих мостов скорость вращения одинаковая со всеми описанными негативными последствиями?
ждановский вне форума
Старый 29.02.2012, 14:28   #112
-Илья-
у OD дифа нету и в режиме lo 50/50, в режиме HI виска служит дифом...
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...249/inside.htm
-Илья- вне форума
Старый 29.02.2012, 15:39   #113
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
нет не так, OD это не дифф это постоянный задний с автоматически подключаемым передним.
т.е пока дорога хорошая он идет как ... ваз 2104 только большой, когда начинают проворачиваться колеса на заднем мосте, муфта начинает перебрасывать момент на передний мост.
а в режиме LO муфта не работает, там тупо на прямую замыкается...
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 29.02.2012, 21:34   #114
ждановский
Точно. В OD крутящий момент на задний мост передается жестко, а вот на передний через виску. Теперь мне лично полностью понятно, что, если виске кирдык, она НЕЗАВИСИМО от величины проскальзывания задней оси (дифа то в этой РК нету), тупо передает крутящий момент на передний мост (50/50) и что при отсоединении переднего кардана ни переднему мосту, ни самой РК нифига не будет. Зато заднему мосту тяжко будет, вся нагрузка на него. Но до ремонта виски лучше уж так...
Старый 29.02.2012, 21:35   #115
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
вот любите вы все 2 раза повторять написал же выше...
ОД - 95 на 5 изначально. При поджареной виске это в среднем 85 на 15.
Дифа нет. Его функцию ПОСТОЯННО выполняет виска. И как только проворот заднего моста, количество момента на передний мост увеличивается виской. При блокировке виска не участвует (железом смыкаются 2 моста 50 на 50)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.03.2012, 09:58   #116
Зеленый_Крокодил
так если с первого раза не понимают
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 01.03.2012, 10:40   #117
ждановский
Это вы на меня намекаете? Ну,ну... Вы бы сами свои посты почитали: один так, другой эдак Что значит вывод: "если муфта спеклась, то момент распределяется 15/85"? Получается неисправная виска от исправной на 10% отличается (на исправной же 5/95)? Думается все же, что это не так...
Последний раз редактировалось ждановский; 01.03.2012 в 10:53.
Старый 01.03.2012, 10:57   #118
ждановский
И в случае проворота (пробуксовки) заднего моста, каким образом спекшаяся фиска изменяет величину момента, передаваемого на передний мост?
Старый 01.03.2012, 12:02   #119
Sander
Аватар для Sander
Марка: WJ 4.7 `00 Limited
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Как "спёкшаяся" муфта может изменять величину момента? Она всё, спеклась, задний мост не будет крутиться отдельно от переднего. Они жестко соединены.
Sander вне форума
Старый 01.03.2012, 15:02   #120
ждановский
И я про то же. Просто видимо не правильно понял фразу(цитирую): "ОД - 95 на 5 изначально. При поджареной виске это в среднем 85 на 15..." Я слово "поджаренная" принял за "заблокированная", т.е. спекшаяся. А сдесь видимо речь идет о еще живой но подгоревшей виске и получается, чем больше подгорает, тем ближе к этим 50/50.
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
