Старый 26.12.2017, 13:19   #1
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Тады ой
Я кстати не шучу, я даже оффдилеру звонил и они сказали что если нет ошибок то найти проблему будет очень сложно, но вы все равно приезжайте диагностика коробки 3000рублей но не факт что мы что то найдём
Xmaksasx вне форума
Старый 26.12.2017, 15:15   #2
Ты рассуждай логично. Что может вибрировать? И методом исключения прилешь к тому, что нельзя проверить живьем. К бублику. Карданы ровные? Колеса ровные? Полуоси ровные? Наиболее вероятно что?
Тадааааам!
Старый 27.12.2017, 18:12   #3
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сегодня звонил в фирмы которые занимаются коробками, все в один голос кричат что от ГТ удара не будет.
Xmaksasx вне форума
Старый 28.12.2017, 08:06   #4
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
А удар может быть не от гт. Там еще ченить сломано мош
Старый 27.12.2017, 21:53   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
У меня беда та же. Внимательно слежу за мотором, подозреваю из-за миссинга вся беда. Завтра махну колечки форсунок, авось всё от этого.
Последний раз редактировалось Грин Фрог; 28.12.2017 в 08:45.
Грин Фрог вне форума
Старый 27.12.2017, 22:04   #6
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Первым дело смотрите tps, проверьте его вольтметром и желательно стрелочным а не цифровым, если он плавно отрабатывает то не он, но в 90% случаях что я читал и читаю на буржуйских форумах именно из за кривого tps косяк он напрямую связан с tcm именно по нему tcm определяет что как и когда переключать, проверка именно по выходному напряжению а не сопротивлению, проверка на резкие скачки или же наоборот места простоя датчика в одном положении
Xmaksasx вне форума
Старый 12.03.2018, 09:12   #7
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Во общем дело такое, звонил в мастер акпп, говорят надо гидроблок смотреть, что может быть с ним? сниму сам гляну на что обратить внимание? кто разбирал?
Xmaksasx вне форума
Старый 12.03.2018, 12:01   #8
с ним все что угодно может быть. достаточно сложная штука, чтобы иметь сотни неисправностей
Старый 12.03.2018, 23:24   #9
doxtor
да ладно! шо с ним МОЖЕТ быть? этож люминиевая монолитная плита и не более того. Солики? ну да... но это как-бы не совсем мозги считается... Поршня? Ну тоже да... но это не сотня неисправностей... Просто если где-то через резинки перепускает или солики не перекрывают/не открывают - трудно искать... нам трудно искать... в гараже, где нет ни официальных мануалов по диагностике, ни 57 манометров хитрых, ни DRB-III, чтобы гонять электронные коробомозги по разным режимам и т.д... А так там все достаточно тупо... я свои раскидывал/собирал - ничего там нет мегасложного... Просто если где выработки образовались (там где поршни шевелятся), то с этим нифига не сделаешь уже - только менять, а это мегадорого... а так-то там наверное и 100 деталей на наберется, вместе с болтами....
Да. ДПДЗ с дребезгом - головная боль для коробки... но еще сильно зависит ОТ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ мозгов коробки, т.к. имеется мнение, что логика работы коробомозгов опирается не только на показания ДПДЗ, но и на MAP и на другие датчики... Разобранные мною лично 4 шт. ДПДЗ говорят о том, что это *** б*** е**** с*** хлам, ценой 30 рублей за штучку, а его торгуют с 5000% накруткой: голимый переменник весьма хренового качества (это я говорю про STANDARD и ему подобную лабуду ценой до 2500). Не быть там дребезга - НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. Оригинала ни одного разломать не попадалось, а вот китайский за 700 ру с али разламывал - разницы со STANDARD - НИКАКОЙ. Покупать его за over7000 "оригинальный" - я не настолько люблю эту машину... за эти бабки я туда приколхожу вечноживущую крутилку от Pioneer'овского пульта, если надо - с преобразованием уровней для понятного мозгам... и все это встанет в 1500 и будет работать вечно...
Последний раз редактировалось doxtor; 12.03.2018 в 23:35.
doxtor вне форума
Старый 13.03.2018, 08:08   #10
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
ты сам прекрасно ответил на свой вопрос. а еще гидроблок может быть кривой от перегрева и ты его хоть оближи, работать нормально не будет. а еще могут проседать пружины и качество работы системы ухудшается заметно.
на поршни обычно есть ремкомплект в виде увеличенного в диаметре поршня и развертки. поршень обычно подъемнвх денег стоит, а развертка уже нет. сонакс такие делает, но есть ли они на 45 не знаю
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
