#1 | |
Марка: Grand Cherokee 93г. 4л,AW4,242 HD, лифт 6, 33 GEOLANDAR M/T, CB.
#2 | |
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/10_0_5.htm
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 15.12.2011 в 20:35. |
Блин я потер фотки и они удалились и отсюда.Постораюсь востановить
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
#4 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee zj 93г.
Все отлично работает
Недавно разговаривл с электриеом.
Электрик ставил АВ4 на Ренглер за меесто механик, ренг я так понил реникс. Показал схемы выше из темы, мне он пояснил, что при этом подключении АВ4 будет работать,НО не совсем правельно так,как АВ4 самообучаемая, плюс питание надо заводить като иначе,а приетом подключении каробка начинает каждый раз обучатся,а это неправельно! У кавонибуть эсть падробная схема проводки Гранда с АВ4 и 42 или УНАС ВСЕ С ПИВКОМ ПОТЯНЕТ!!!
#8 |
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 2000г.в.
Я тоже хочу свою 42RE заменить на AV-4 только у меня виджей 2000 года....реально?
_____________________________________________ Самый глупый вариант попасть в ад – это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать «от бл*!» WJ 4.0 LAREDO 2000 сток///РЕНГ YJ 4.0 92г.Simex Extreme Trekker 36/12,5-16 + WARN М8274 12V 9500+Come Up 9000+блок ARB+мосты ТЛС60+Safari Snork/ ![]() Ремонт авто +79858252706; +79653591155 александр
#10 |
на казетнике стоит 343 - колокол надо будет заменить.
