Старый 07.09.2016, 07:23   #101
doxtor
пятно на улице и не выставлено - это пара гудит - разбирай пока пару не убил - внешнюю часть зуба сотрешь ваопще пятно не выставишь .
под хвост нужно подкладывать, чтобы внутрь ушло?
doxtor вне форума
Старый 07.09.2016, 09:04   #102
хвостовиком выставляется пятно контакта
корпусом диференциала выставляется зазор между зубьями морковки и ведомой шестернями.
нужно морковку осадить глубже - в сторону ведомой шестерни. похоже надо еще одно видео делать....
Старый 07.09.2016, 09:05   #103
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
вот по такому рисунку к Чему у меня ближе получается?
4 или 5 в зависимости от того где морковка или ведомая
Старый 07.09.2016, 09:08   #104
крышку снимешь сразу много качественных фотов наделай - зубьев с обоих сторон. потом промой зуб - брызни краской и дооолго вращай морковку ,в ту сторону в которую надо как бы ехать вперед ,удерживая второй рукой корпус = до появления явновыделеного пятна контакта - сильно упираться не надо - слегонца удерживать - пятно полюбопу проявится. Как же ты раньше пятно ловил ?
Старый 07.09.2016, 10:22   #105
doxtor
морковку осадить глубже = добавить шайбу под подшипник морковки. Я правильно понимаю?... С какой толщины "начинать"? Т.е. порядок интересует: 1мм, 0.1мм?
doxtor вне форума
Старый 07.09.2016, 10:26   #106
doxtor
На ниве - брызгал с баллона... Ждал минут пять... крутил хвост оборотов 30-40... на краске "прошкрябывалось"... а здесь чота хрен прошкрябывается нормально....
doxtor вне форума
Старый 07.09.2016, 10:31   #107
я обычно по 0.02 .... 0.04 снимаю или добавляю. но я пятно по другому ставлю - на видео же показал. Самый первый раз как ты в угадайку играл - первую пару выставлял два дня.
Старый 07.09.2016, 10:46   #108
doxtor
о блин! 0.02 мм ???? Итить... Да я это даже штангеном не промерю... это же 20 микрон... я думал там в пределах "десяток" плюс минус...
doxtor вне форума
Старый 07.09.2016, 13:02   #109
Пивная блин банка! Или бери колтцо и иди в уазьевый магазин. Возможно на спайсеры чеио есть похожее. По индексам посадочным не пробовал выставлять?
Старый 07.09.2016, 13:04   #110
eger96
Аватар для eger96
судя по его пятну 0.02 ему будет мало, надо морковку придвинуть к планетарке...не забудь проверить после этого тепловой зазор он изменится, пятно обычно проверяю при помощи помады...
Последний раз редактировалось eger96; 07.09.2016 в 13:07.
eger96 вне форума
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
