Старый 02.06.2013, 23:32   #101
Zhendos
Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
Поставил РК SATA-ЕВгений, управление пока додумываю, придётся трос наращивать и крепить к ручнику от классики, а ручник думаю между сиденьем и центральной консолью прикрутить, сильно вперёд не хочу, так как ручник будет всегда в поднятом положении и будет не удобно. Пока трос вывел в салон за заднее сиденье и поставил в распор трубку чтобы дифференциал разблокировать. Первые ощущения: машина пошла чуть легче и накат стал чуть лучше и градус разворота по моему меньше стал
Zhendos вне форума
Старый 10.06.2013, 18:47   #102
unga
Марка: Jeep Wrangler JK
Евгений , спасибо моя раздатка с твоей переделкой пришла . Буду думать , как примастырить . Спасибо , всех благ .
Не пытайтесь спорить с идиотом ,иначе опуститесь до его уровня , где он задавит вас своим опытом .
unga вне форума
Старый 28.06.2013, 10:57   #103
Zhendos
Сообщение от unga Посмотреть сообщение
Как придумаешь поделись.
Zhendos вне форума
Старый 22.07.2013, 23:44   #104
VNUK163
Марка: Jeep G.Ch. 94 5.2, 249, 46RH
Образовалась проблема в процессе эксплуатации - разблокировал струдом - ход тросика под натяжением пружины - 1 см - и пружина сильно тянет обратно - пришлось фиксировать пока саморезом!
на стоянке при маневрировании на малой скорости (повороты развороты парковка) появился мощный стук (как удары кувалдой по рк)! у кого-нибудь было? сталкивались?
VNUK163 вне форума
Старый 23.07.2013, 09:30   #105
Сообщение от VNUK163 Посмотреть сообщение
...на стоянке при маневрировании на малой скорости (повороты развороты парковка) появился мощный стук (как удары кувалдой по рк)! у кого-нибудь было? сталкивались?
Может она не разблокировывается и с такими ударами цепь перескакивает?
Старый 23.07.2013, 10:27   #106
VNUK163
есть такая фигня- неполучается её разблокировать - сегодня заметил, когда около работы парковался!
VNUK163 вне форума
Старый 24.07.2013, 21:53   #107
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
как уже писал - присылай, если мой косяк исправлю. пересыл за мой счёт. хотя перед отправкой все раздатки тестировались..
а без вскрытия всё равно не поймёшь что к чему.
EBгений вне форума
Старый 26.07.2013, 15:13   #108
Zhendos
У меня вот какое явление образовалось как поставил переделанную РК: если нажать на газ сильно а потом резко убрать ногу с газа происходит толчёк с небольшим ударом по ощущениям как будто в РК есть где то люфт. Не знаю проблема ли это или побочные действия свободного дифференциала. С виской такого не было. Пока забил
Zhendos вне форума
Старый 09.09.2013, 22:27   #109
William
Марка: WJ 2000 4.7
Добрый день, у меня вопрос. Можно ли в 249 раздатке (не OD) вообще убрать вискомуфту, чтобы остался открытый диф? Я ее никогда не разбирал, но судя по схемам там есть стопорные кольца и ничего болтаться не будет.
William вне форума
Старый 16.09.2013, 12:31   #110
EBгений
Сообщение от William Посмотреть сообщение
Можно.
EBгений вне форума
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
