#101 |
На данный момент толщина накладок примерно 2,5 мм.
#102 |
Ты имеешь в виду тормозные колодки?
#103 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Ну и цилиндр тормозной все же вверху стоит, соответственно и максимальное усилие при торможении приходится на верхнюю часть колодки. |
#104 |
Нет, не правильно. Колодки не зафиксированы, т.е. при торможении они упираются только в одном месте, в верхний ограничитель. Вторая колодка упирается через механизм разводки в первую. При раздвигании тормозного цилиндра должен увеличиться "диаметр" колодок, а не раздвигание их в одном месте.
#105 |
Колодки держатся "солдатиками"-подпружиненными штырями, которые позволяют им немного передвигаться. Жесткой фиксации нет.
#106 |
Итак. В очередной раз оттормаживаюсь правым задним колесом в юз. Пля, уже не знаю, куда копать. Механизм самоподводки исправен и работает, тормозной цилиндр разжимает. Что еще может быть?
#107 |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Разное давление в правом и левом цилиндрах, например, из-за загрязнения или замятия тормозных трубок.
Ездить надо выразительно! |
#108 |
Вариант. попробую проверить, хотя тормозуха протекала спокойно.
#109 | |
#110 |
