#101 |
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Точил Реникс, вот первый вариант до 58 мм.
http://www.drive2.ru/l/3263365/
Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр! На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/ |
#102 |
Марка: Были два
конусность делал или нет?
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
#104 |
Марка: Были два
а она должна быть...
на днях размерчики штатовского тюненого дросселя скинут.
#106 |
Марка: Были два
ну а вот мне хочется именно так сделать.
#107 |
#108 |
Марка: Были два
совершенно верно, ниже пятака должен быть конус
#109 | |
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
Добавлено через 2 минуты если я правильно понял,ТС взял заслонку и тупо проточил на 62 мм,сняв над заслонкой припуск около 1 мм на сторону,а под заслонкой около 3-4 мм,и,ликвидировав таким образом конус,который был под заслонкой |
#110 |
Не понятен вопрос. Конечно же сбоку заслонки.
Все верно. |
