Старый 21.03.2012, 18:44   #1
МеДведЪ (Olegguns)
Марка: гранд чероки ZJ, 5,2 л, 1993 г.р.
Траблер без крышки 4960. Крышка 639.
МеДведЪ (Olegguns) вне форума
Старый 21.03.2012, 19:35   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
МеДведЪ (Olegguns) ага, датчик Холла, типа того, тока в каталоге он ,почему то, называется датчик распредвала.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 21.03.2012, 19:45   #3
ждановский
Извиняюсь, что вклиниваюсь, но думается метод поиска неисправности методом слепой замены деталей - это для богатых. В нашем деле, как в медицине - главное диагноз поставить, а ужо потом ремонт, если он не возможен, тогда замена.ИМХО
ждановский вне форума
Старый 21.03.2012, 19:50   #4
МеДведЪ (Olegguns)
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Извини, но не в теме не флуди а? А то пишешь хрень откровенную. Дай людям пообщаться, а ты посиди почитай.
Датчик распредвала или датчик Холла- просто второе название у нас более распространено. Это еще с 09 и 08 пошло.
Старый 21.03.2012, 21:11   #5
ждановский
Сообщение от МеДведЪ (Olegguns) Посмотреть сообщение
Ты откуда вылупился? Я как нибудь без тебя разберусь, что и где писать. Сам бред несешь... диагностику он сделать не может... Хочешь менять все, меняй и обязательно с датчика Хола начни. Ты еще его по жигулям должен помнить. Специалист хренов!
Старый 21.03.2012, 21:36   #6
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
+1
Dzhedai вне форума
Старый 21.03.2012, 23:34   #7
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Не позорься. Датчик Холла ЭТО ДАТЧИК РАБОТАЮЩИЙ НА ЭФФЕКТЕ ХОЛЛА!! Да в нашем случае это датчик распредвала. Установленный на трамблере...
DJF вне форума
Старый 21.03.2012, 20:01   #8
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
ждановский дело в том, что диагностика в моем случае ничего не показывала, поэтому пришлось идти методом исключения путем замены деталей. Конечно можно сэкономить взяв в руки осциллограф/мультиметр и букварь.
МеДведЪ (Olegguns) давайте будем повежливей к форумчанам.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 21.03.2012, 20:58   #9
МеДведЪ (Olegguns)
Вот нашел по датчикам инфу. Правда от ваза, но датчики почти все у нас есть.
Бензонасос - никуда не уедешь. Если бензонасос стал хуже работать, причины в основном из-за грязи и воды в бензине, то появляются провалы, потеря мощности, хлопки во впускную систему. Если же он совсем умирает, то ехать дальше машина не будет: сердце остановилось.
При неисправности всех остальных датчиков и механизмов двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.
"Гибель" датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) - определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности - сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.
Датчик массового расхода воздуха
Если Ваша машина потребовала "игры" педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12о. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.
Датчик положения дроссельной заслонки.
Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки . Симптомы хорошо заметны - потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.
Датчик кислорода (L-зонд)
Датчик кислорода (L-зонд) - вроде ничего серьезного, только люди начинают со временем понимать, что такое парниковый эффект, топливо расходуется зря и нейтрализатор умирает, а за ним резко падает мощность.
Старый 27.03.2012, 20:00   #10
ждановский
А чего так мало, чего не всю книжку выложил... я бы (а может и другие страждущие) почитали, ума набрались. А если серьезно. то эта статья написана для водителей, которые, мягко говоря, ни хрена не понимают в технике...
Последний раз редактировалось ждановский; 27.03.2012 в 20:12.
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
