Старый 27.12.2011, 16:33   #101
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Chera Посмотреть сообщение
Да почему все так бояться полностью волговские поставить?! Никак мне этого не понять.
Достаточно много упругости, хз как назвать, рессор уйдет на то, чтобы придать изгиб ровному родному коренному, а это потеря в лифте.
Если бояться что не открутится какой-то болт - если рессора лопнет, его все равно откручивать придется, если не лопнет, то не придется.
Целиком не хочу по нескольким причинам:
- нет бабок на замену аммортизаторов на более длинные;
- опускать раздатку нет ни желания ни возможности ;
- морда тож просевшая, соответственно, чтобы машина не напоминала 99-ую из девяностых, ее (морду) тоже придется поднимать, а там паравозом цепляется перенос креплений панары.
- коренной от волги длиннее штатного, в следствии чего придется кромсать заднюю юбку;
- ну и напоследок не охота воевать с закладной (но это волнует меньше всего).
А так поставил себе четыре листа и катайся спокойно, если конечно нет нужды в говна лезть.
Последний раз редактировалось Dzhedai; 27.12.2011 в 16:37.
Dzhedai вне форума
Старый 27.12.2011, 23:36   #102
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Понял )
А теперь по описанному:
- РК отпускать не надо. У меня проблем не было никаких.
- Точил спереди проставки на пружины, панару не удлинял.
как то так. Ну в общем я тож начинал с подкладывания листов. Если что, всегда взял да поменял ну другой понравившийся вариант, делов-то.
Chera вне форума
Старый 18.01.2015, 21:59   #103
Yurel
Марка: Jeep Cherokee XJ 97г.в. Рестайлинг.
По умолчанию Втулки рессорные, есть альтернатива?
Подскажите пожалуйста, к родным рессорам втулки от отечественных машин подобрать можно? А то родные по цене велики.
Yurel вне форума
Старый 18.01.2015, 22:12   #104
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
от газели на зад ставил, но их не на долго хватило, вернулся к родным.
передние не пробовал подбирать.
через переходную втулку можно любые подобрать.
Андрей150777 вне форума
Старый 19.01.2015, 00:23   #105
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от Yurel Посмотреть сообщение
Спереди 65мм. От МАЗа 55мм.)))) Не подобрать без *гильз* это точно. Родная передняя сейчас 1150 один штук.
Vinnetoo вне форума
Старый 19.01.2015, 09:30   #106
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500, 4x4, 5.9 - 46RE
Их же не каждый месяц менять.Одного раза на всю оставшуюся жизнь вашей машины хватит.
ford1972s вне форума
Старый 25.01.2015, 08:30   #107
30Олег
Аватар для 30Олег
Марка: чероки
Что с родными втулками?
30Олег вне форума
Старый 17.01.2016, 17:08   #108
Andrew_Gazer
Марка: пока нет
Один говорит - резать кузов с волгорессорой, второй - не резать. Один говорит - панару перецеплять - второй - не перецеплять. Ужас!
На Сафарике делали лифт +5, никакие панары не перецепляли никуда, никакие раздатки не опускали. Разрезная панара и опускание раздатки при лифте выше +5.
Осталось непонятно с рессорами - кто бы фотоотчет хоть раз полный выложил бы!!!
Andrew_Gazer вне форума
Старый 17.01.2016, 19:06   #109
tahoe
Аватар для tahoe
Сообщение от Andrew_Gazer Посмотреть сообщение
Не сравнивайте несравнимое, вся информация есть в достаточном кол-ве на амер. сайтах как и здесь, пользуйтесь поиском.
Для примера понимания, что точно необходимо делать зайдите на сайт любого амер.сайта с подвеской (лифт.киты) посмотрите, что и при каком лифте необходимо. У каждого лифт.кита есть описание. Ничего сложного нет, только ваше желание.
Добавлено через 6 минут
http://www.rustysoffroad.com/jeep-su...ion-lift-kits/
Jeep Cherokee XJ 4L, 242, 92г.в., Rusty's 4.5", 4:56 gears, TSL 33"
ZJ 4L, 231, 94г.в.,31"
Chevrolet Tahoe 5,7L
tahoe вне форума
Старый 18.01.2016, 11:40   #110
Andrew_Gazer
Марка: пока нет
Я про рессоры :)) Лифт мне пока не очень нужен.
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
