Старый 28.09.2015, 06:12   #101
alexonix
Аватар для alexonix
Марка: Jeep Grand Cherokee 4L 2002 г.
Ребята. А подскажет кто ни будь гидрики на 99 году, 4литра разбирал кто нет?
Если разбирал сложности есть нет) а то судя по этой картинке там уже пружина и как мне кажется с преднатягом, потому что сжать извлеченный гидрик не получилось)))
Серебристо-синий WJ, Limited 4L quadra-drive, BFGoodrich,
Cadillac STS V8 305лс, 400нМ 5,9с до 100
alexonix вне форума
Старый 30.09.2015, 02:10   #102
Сжать не получилось потому что он с маслом. А жидкость несжимаема, если помните...........
Старый 06.10.2015, 14:18   #103
VaRGaR
Аватар для VaRGaR
Марка: Grand Cherokee (WJ) 4.0L Limited
Подскажите плиз, а блок от ZJ на WJ встанет? Планирую так-же покупку донора на расточку...
Точнее потроха в виде распреда, коленвала и т.д. можно будет в него переставить с родного? И ГБЦ от WJ на него одеть?
VaRGaR вне форума
Старый 06.10.2015, 15:07   #104
darkcorp
Аватар для darkcorp
Блоки несколько отличаются креплением опор, расположением маслофильтра, отверстий под катушки зажигания, еще что-то.
darkcorp вне форума
Старый 06.10.2015, 15:16   #105
VaRGaR
Аватар для VaRGaR
Спасибо!
VaRGaR вне форума
Старый 06.10.2015, 15:29   #106
darkcorp
Аватар для darkcorp
Ищи wj/tj.
darkcorp вне форума
Старый 07.10.2015, 07:32   #107
VaRGaR
Аватар для VaRGaR
Ищи wj/tj.
А tj всех годов или только определённых?
VaRGaR вне форума
Старый 11.10.2015, 13:01   #108
Мотор почти собран.
IMG_20150917_152339[1].jpg   IMG_20150823_173240[1].jpg   IMG_20150920_171440[1].jpg
Старый 14.10.2015, 04:14   #109
alexonix
Аватар для alexonix
Сообщение от VaRGaR Посмотреть сообщение
Распредвалы тоже вроде разные фазы впуска
alexonix вне форума
Старый 21.10.2015, 21:10   #110
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
Подскажите, пожалуйста как снять двигатель 4.0 с чирка 96 года и коробкой aw4.
Нашел 2 темы с описанием, прочитал и не понял, видимо туплю)
На данный момент снято всё навесное, откручены болты между коробкой и двигателем. Проблема в двух верхних болтах, которые торкс: я не понимаю как к ним подлезть правильно. Судя по тому, что удалось найти-надо открутить траверзу под коробкой, подушки двигателя , и опустить двигатель вниз на кране и тогда откроется доступ?, правильно понимаю? Или наоборот опустить коробку, двигатель повернется вниз на подушках и к ним можно будет долезть? Очень хотелось бы оставить коробку на машине в итоге ,так как её будет чудовищно неудобно вынимать, но если иначе совсем никак, то сниму конечно.
Yato вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
