Старый 19.08.2014, 23:18   #1
WhiteEagle
Пару дней поездил по обычной, в меру пробочной Москве.
Вроде субъективно немного поприемистей.
По расходу пока толком сказать не могу, мало статистики. Бортовик под 20 показывает.
WhiteEagle вне форума
Старый 20.08.2014, 12:01   #2
Ну а ты последи за изменением времени впрыска при включении\отключении вариатора под нагрузкой. Например включи третью педерачу и в затяжную гору езжай со стабильными оборотами на стабильной скорости, зафиксируй какое время впрыска в диджитронике, потом переключи вариатор и посмотри как изменилось время впрыска, оно должно уменьшится при включении вариатора. На холостом ходу этот эффект тоже должен наблюдаться.
Старый 20.08.2014, 17:39   #3
WhiteEagle
Послежу конечно. Только на холостых. На ходу так четко не получится педаль держать. А если не четко, то и эффект не поймаешь. Он же не такой уж сильный.
Старый 13.02.2015, 13:01   #4
darkcorp
Аватар для darkcorp
Тоже заказал Микролуч, пока жду посылку, изучаю матчасть.
Подскажите, где подключались к ДПКВ? Возле эбу или около датчика? В инструкции рекомендовано возле датчика, но к нему очень сложно добраться.
darkcorp вне форума
Старый 13.02.2015, 13:12   #5
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Совсем не сложно. руки в глубь запустил ножом перерезал нужный провод зачистил оба конца на скрутку и изолентой замотал. У знакомого мы с этого провода сигнал оборотов для гбо брали. На моем сигнал взят с катушки.
mexaniktg вне форума
Старый 13.02.2015, 13:53   #6
darkcorp
Аватар для darkcorp
Я помню, как мне меняли ДПКВ на сервисе, вдвоем три часа, поэтому думаю сложно будет.
А датчик распредвала надо подключать или нет?
darkcorp вне форума
Старый 13.02.2015, 16:11   #7
mexaniktg
У тебя мотор как в подписи 4.0? там всего один датчик стоит вместо трамблера и привод у него от распредвала. Доступ к нему с верху без проблем.
Старый 13.02.2015, 18:27   #8
darkcorp
Аватар для darkcorp
Так подключали к датчику коленвала или распредвала? Это какбэ немного разные вещи. До дпрв добраться без проблем, а к дпкв чувствуешь себя проктологом.
darkcorp вне форума
Старый 13.02.2015, 19:45   #9
mexaniktg
Я подключал к дпрв. Про дпкв я не знал до сегоднешнего дня. Где он находится?
Старый 14.02.2015, 16:44   #10
darkcorp
Аватар для darkcorp
И все работает? Тогда я тоже туда подцеплюсь, т.к. в проводку дпкв чем меньше вмешиваешься, тем лучше.
Находится он за двигателем на коробке сверху. Мешает там абсолютно все: и двигатель, и коробка, и кузов.
darkcorp вне форума
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
