Старый 28.07.2014, 09:57   #101
Дмитрий Магнитогорск
Марка: WJ 4.7 99 г.
Сейчас попробую прикрепить фото с ошибками
Дмитрий Магнитогорск вне форума
Старый 28.07.2014, 10:03   #102
Марка: WJ 4.7 99 г.
абс и с одним датчиком будет пытаться работать.
ошибки по датчикам не означают их поломки. может быть неустойчивый сигнал. ошибка запишется все равно
Так у меня в сухую погоду она не пытается работать, а работает. В последний раз в дождь перед лежачим полицейским притормозил, вроде всё нормально. Проехал метров 50, жму на педаль, а в неё обратные удары и машину тянет вправо. Лампочки никакие не загорелись. Остановился, заглушил движок, завёл и загорелась лампа ABS/
Старый 28.07.2014, 10:07   #103
что за программа, какой адаптер?
нет сигнала от передних и заднего правого сенсоров
отказ контроллера
и чото типа "напряжение системы ниже уровня"
Сообщение от Дмитрий Магнитогорск Посмотреть сообщение
Так у меня в сухую погоду она не пытается работать, а работает. /
по сухому на гребенке тормозни и сразу узнаешь пытается она или работает
Старый 28.07.2014, 10:54   #104
Марка: WJ 4.7 99 г.
про прогу не скажу, а сканер Lunch по-моему. А вот про гребёнку - так на ней любую ABS будет колбасить при торможении
Старый 28.07.2014, 11:00   #105
Марка: WJ 4.7 99 г.
отказ контроллера
Из-за отсутствия сигнала от датчиков контроллер может отключиться, и может ли это просадить напряжение?
И ещё вопрос - если контроллер отключается, лампа ABS на приборке должна сразу загореться, а то у меня она загорелась только после того, как заглушил движок?
Старый 28.07.2014, 12:12   #106
про лампу не знаю.
из-за отсутствия сигнала не отключится.
про просадку напряжения ничего не скажу, это предложеный мною перевод ошибки (не факт что правильный)
исправную абс на гребенке колбасит в пятьдесят раз меньше.
Старый 08.11.2014, 17:55   #107
Peace
Аватар для Peace
Марка: WJ 2002 4.7 Overland 0" - пока
Не хотелось плодить темы.
Проблема такая с тормозами - тормозит рывками и отдает обратно в педаль, как будто диски кривые, но это вроде как отпадает , т.к. это не постоянно. Еще при торможении со скорости 80-90 нажимая на педаль она вроде как доходит до тугого нажатия и сразу же проваливается еще немного и тормозит дальше.
Суппорта не клинят, колодки не перекашивает и износ тоже равномерный. Посторонних скрипок и писков неслышно. Даже и не знаю откуда начинать копать
Может есть какие предположения что нужно проверить?
Peace вне форума
Старый 09.11.2014, 10:19   #108
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Peace Посмотреть сообщение
Жижу давно менял? Может уже насосалась воды и закипает постепенно. Ну и болезнь ВиДжеев - грыжи на тормозных шлангах поищи.
origin вне форума
Старый 09.11.2014, 13:45   #109
ряд симптомов похож на завоздушенный или неисправный гтц
Старый 09.11.2014, 18:07   #110
Crematory
Аватар для Crematory
Марка: Jeep WG 1999 V8 4.7
блок АБС в ремонт. Необходимо снять электронный модуль, разобрать его и пропаять силовые контакты питания. У меня аналогичная х...ня, вот только руки не доходят заняться этим.
Crematory вне форума
Метки
авс, тормоза
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
