Старый 30.07.2014, 16:01   #1
WhiteEagle
При какой Т ты закипел?
А при чем тут бачок? Бачок это всего лишь емкость. Он НИКАК не влияет на температурный режим наших машин.
В принципе вместо него ты можешь пластиковую бутылку воткнуть или любую другую, лишь бы они при такой Т не расплавлялись.
WhiteEagle вне форума
Старый 30.07.2014, 16:33   #2
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Закипел в районе 101. 102 градуса.
Дмитрий73 вне форума
Старый 30.07.2014, 16:38   #3
WhiteEagle
1. Антифриз ГАВНО. Это вода, а не антифриз.
2. Крышка радиатора под замену.
102 самая обычная Т для наших машин при >30°, причем ИСПРАВНЫХ машин.
При хорошем антифризе и исправной крышке ничего не кипит даже при +125°.
Старый 30.07.2014, 17:09   #4
Дмитрий73
Антифриз вроде норд, в месте с радиатором менял 2месяца назад, крышка да, может быть. Резинку из нее я выкинул года 2 назад.
Старый 30.07.2014, 19:02   #5
платар
Аватар для платар
подтвердю- было дело, грел до 125
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
без резинки давления в системе не будет и жижа будет сливаться в бачок
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 30.07.2014, 17:14   #6
WhiteEagle
Ну так если резинку выкинул, как по-твоему крышка работать будет? Выкинул то зачем?
Если антифриз кипит при 102°, то это ВОДА. Хоть норд, хоть вест, хоть зюйд-вест. Сливай к чертям и заливай хороший.
Старый 30.07.2014, 19:23   #7
Не полный вопрос.Надо так при какой темпиратуре по датчику на приборке и по климатконтролю закипел?
Как проверить темпиратуру по климат контролю.
Старый 30.07.2014, 21:51   #8
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
а если температуру считывать с ОBDII ?
Изображения
Тип файла: jpg после замены радиатора.jpg (65.0 Кб, 19 просмотров)
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
VM777 вне форума
Старый 31.07.2014, 08:30   #9
Дмитрий73
На приборке не работает, смотрю по климату.
Старый 30.07.2014, 21:57   #10
WhiteEagle
Можно и с ОБД.
Ты каким, кстати, адаптером пользуешься чтобы на планшете ОБД видеть?
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
