Старый 24.01.2014, 09:18   #101
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Володя, на ебае их много...
Ну если три предложения по цене от 4000 руб - много, то да, много...
TheTERMINATOR вне форума
Старый 24.01.2014, 18:50   #102
Trucker
Марка: XJ, ZJ
Н-да...
А стоили 25-30 долларов!
Trucker вне форума
Старый 24.01.2014, 22:32   #103
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
недавно заказывали за 2к+доставка...
поставить в отслеживание и мониторить...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.01.2014, 09:26   #104
TheTERMINATOR
С прямой доставкой в Россию, за адекватные деньги редко попадаются.
Старый 25.01.2014, 15:12   #105
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Для настойчивых - НЕ РЕДКО!
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.02.2014, 09:54   #106
GLAVMEH
Аватар для GLAVMEH
Марка: ZJ 5.2 95 г.в./XJ 4.0 90 г.в. вечная стройка
Кто нибудь может подсказать по следующему вопросу:машина ZJ, 95 гв, 5.2, в наличии имею один ключ (замок зажигания, двери), не каких меток и доп сигналок нет. Личинка водительской двери сломана, т.е. машину не закрываю. Вчера приехал, поставил на стоянку. Утром картина такая, открываю вод. дверь- заорал, моргает дальний. Скинул минус с акб, одел через минуты обратно, опять моргает дальним, но не орет. Пробовал ключем открыть/закрыть заднюю дверь- не помогает, одеваешь клемму дальний моргает. Машина заводится и глохнет.
Последний раз редактировалось GLAVMEH; 01.02.2014 в 10:36.
GLAVMEH вне форума
Старый 01.02.2014, 10:48   #107
TheTERMINATOR
Замкнуть концевик личинки водительской двери.
Старый 01.02.2014, 10:52   #108
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Я так понимаю это ZJ, вопрос какого года выпуска. Штатная сигналка могла встать на охрану из за падения напряжения в связи с морозной ночью. По поводу не снятия с охраны ключом, либо у Вас машина 97-98 года, либо концевик на личинке попросту отсутствует/отключен, так же возможна неисправность модуля штатной сигнализации, это на дорестайле. Вариантов возможного решения два.
-ЕСЛИ ДОРЕСТАЙЛ (92-95) то снимите пластиковую накладку на правую стойку лобового стекла, там жгут проходит, разрежте изоляцию и найдите там ФИОЛЕТОВЫЙ ПРОВОД С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ, и замкните его на массу (черный провод в том же жгуте) замкнуть его можно навечно, чтобы не всплывали эти проблемы. Так же можно отвязать от штатной сигналки, но это сложнее и долговременнее, чисто технически, разбирать много надо. Отвязывыть так же придется в случае неисправности модуля штатной сигнализации, как это делать тут описано, поищите.
-ЕСЛИ РЕСТАЙЛ (96 и начало 97) снять пластиковый щиток закрывающий салонные предохранители, там вниз проводами торчит разъем из BCM, в нем есть ФИОЛЕТОВЫЙ с ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ провод, его надо КРАТКОВРЕМЕННО замкнуть на массу.
-ЕСЛИ РЕСТАЙЛ (пооздний 97-98) то только штатным брелком (как вариант сканером дилерским)
Степаныч вне форума
Старый 01.02.2014, 11:05   #109
GLAVMEH
Аватар для GLAVMEH
да ZJ, 95 год. Спасибо! буду пробовать.
Последний раз редактировалось GLAVMEH; 01.02.2014 в 11:08.
GLAVMEH вне форума
Старый 02.02.2014, 10:08   #110
GLAVMEH
Аватар для GLAVMEH
Степаныч, спасибо за совет! Замкнул два провода перемычкой, все заработало) Перемычку поставил на всегда.
GLAVMEH вне форума
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
