Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
вот наконец получил пластину! уже поставил её!
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Слушай эту пластину не снимая коробку можно проверить.
Колокол цельный?Просто достал меня звук посторонний на холодную как трещетка в положениях КПП R.N.D.2.1 на P тишина. На днях не прогрев путем потихонечку поехал и пришлось пришпорить, так такой треск пошел я аж . Но прогревшись нечего подобного во всех режимах. Звук трещетки если слушать под машиной как раз между ДВС и АКПП как будто в колоколе.
#4 | |
Саня - шумы вылечил или нет?
Марка: Чироки,4л,АКПП,242
Всем привет! Писал ранее что тоже был похожий треск. Снял корбку и выявил тоже самое: разбиты отверстия крепления к коленвалу, трещина по кругу. Для эксперимента, чтобы убедиться, взял проварил полуавтоматом трещину и отверстия.Собрал все обратно, тишина... Так что буду теперь тоже заказывать енту деталь. Александу большое человеческое спасибо за подсказку, а то может тоже коробку б разбирал!!!
PS. Для Faiz. Сняв защитный кожух маховика можно только убедиться в том что не разбиты отверстия под крепежные болты. Трещина в маховике видна только на снятом, по крайней мере в моем случае. |
#8 | |
#10 |
коробас на месте!! одному, на яме, тяжко его ставить!
завтра ставлю раздатку! с ней думаю будет легче. |
