Старый 22.08.2013, 12:24   #1
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
хочу поменять всю магистраль на медь
а пара медь+сталь окисляется?
Сталь(нелегированная) + медь Или латунь =не совместимы....они образуют гальваническую пару,что приводит к усиленной коррозии в местах их соприкосновения!!!
Как вариант: латунные штуцера +медные трубки= совместимо!!!;)))
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 22.08.2013 в 12:27.
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 22.08.2013, 12:33   #2
Thumbs up
Би металл плюс латунь-медь тоже.
Старый 22.08.2013, 15:40   #3
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
во))
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 22.08.2013, 16:52   #4
Olegin
Марка: Пешеход
Задумался назад поставить дисковые тормоза (дана 35). Примерно такой комплект: http://www.quadratec.com/products/12700_400_07.htm
Хотелось бы и штатную абс задействовать. Что посоветуете?
Olegin вне форума
Старый 22.08.2013, 18:55   #5
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Olegin Посмотреть сообщение
Если мост с клипсами то ставь....но ручника не будет-тросов в комплекте нет!!
Старый 22.08.2013, 20:55   #6
Olegin
Марка: Пешеход
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
А родные тросы не подойдут? И вопрос по абс. Я так понимаю, этот комплект не работает с абс, а хотелось бы задействовать. Кто, что может посоветовать?
Olegin вне форума
Старый 22.08.2013, 22:40   #7
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Родные троса точно не подойдут потому как у них крепление в барабане другое,а необходимо для этого комплекта крепление троса на крючок т.е. у троса должно быть ушко на конце-как на грандовских для дисковых тормозов!!!
По АВS -прочитал весь мануал по установке-ни слова Про нее....НО!! На фотке платы крепления суппорта из комплекта есть отверстие кажись под датчик....не смею утверждать Я не производитель и даже в живую этот комплект не видел!!!
Во всяком случае тебе подойдут грандовские дисковые без переделок ну кроме крепления грандовских тросов ручника у них то точно с АВS все впорядке....
П.С..почитай темку внимательно))))) все разжовано и расписано))))
Старый 23.08.2013, 11:36   #8
Olegin
Марка: Пешеход
...Во всяком случае тебе подойдут грандовские дисковые без переделок ну кроме крепления грандовских тросов ручника у них то точно с АВS все впорядке....
Дайте плиз ссылку, на такой комплект?
Olegin вне форума
Старый 22.08.2013, 23:30   #9
alekssandr
по абс все просто, нужны датчики от зетки и кольца с полуосей, с которых датчик инфу берет....а ручник я делал так, скрестил рычаг ручника зетки и кирпича, причем все просто ручками делается и поставил на кирпич весь механизм тросов от гранда, переходную грандовскую пластину прикрутил на два болта прямо к днищу, просверлив в нем 2 дырки...делал так на 2-х машинах
alekssandr вне форума
Старый 23.08.2013, 12:08   #10
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
http://www.jeep4x4center.com/disc-br...s-d35disc.html
вот)))))
остается еще вот это найти.......
механизм удержания тросов под днищем - только Б/У - если нового не найдешь
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 23.08.2013 в 12:11.
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
