Старый 18.03.2015, 01:26   #101
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Я себе тоже блок от реникса поставил! На мопаре есть крепление для катушки(два отлива с резьбой),на Рениксе этого нет! На первом фото мой старый Мопар,на втором новый Реникс. Место крепления обвел зеленым.
Так вот почему у меня катушка зажигания висит на креплении кондера... Значит и год 87, и запчасти к нему же...
А что по шуму скажите?
Blindajnik вне форума
Старый 18.03.2015, 08:22   #102
max19834
Аватар для max19834
Я с таким стуком два года ездил. Потом другой мотор сделал,а этот продал. Человек его вскрыл и отписался по факту,если не ошибаюсь в 5 и 6 болтались поршни. Запчасти на них одинаковые,кроме прокладки клапанной крышки в вашем случае(я так понял крышка у вас от рестайла).
max19834 вне форума
Старый 18.03.2015, 10:26   #103
Ivanzvuk
И прокладки впускного и выпускного коллекторов.
Добавлено через 1 минуту
Если вдруг башка RENIX.
Ivanzvuk вне форума
Старый 27.03.2015, 12:50   #104
Blindajnik
Шум у меня на горячую появляется, через минуту или быстрее. Масло 10в40. Может поиграться немного с ним, пожиже или погуще?
Старый 27.03.2015, 21:39   #105
SAS2esc
У всех звук примерно одинаковый а версий несколько: юбки поршней, пальцы,гидрики А вообще как гидрики стучат на этих моторах? Они вроде на всех моторах одинаково характерно стучат, перепутать трудно. Или на этих моторах они стучат так расколотый поршень или палец? И как я понял из-за косяка поршней треснуть и стучать они могут начать на любом пробеге и независимо от нагрузок и каких-то факторов?
Последний раз редактировалось SAS2esc; 29.03.2015 в 11:19. Причина: Ошибка
SAS2esc вне форума
Старый 28.03.2015, 12:03   #106
Blindajnik
На ютубе есть видео шума поршней и гидриков. Можно сравнить.
Старый 29.03.2015, 16:18   #107
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500, 4x4, 5.9 - 46RE
Стояла у меня в гараже Винсовская жижа для очистки гидриков,я её возьми и налей.Дизельный звук утих,не полностью,но ощутимо,есть ощущение,что проснулось несколько спящих кобыл.Проехал пока 60 км.
ford1972s вне форума
Старый 22.04.2015, 15:24   #108
555
Марка: Чирок 4l.
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
Звук такой же как у мотора с красной клапанной крышкой. Начался с 30 тысяч км сейчас почти 500 тысяч км. Менял гидрики кольца,вкладыши распредвала, цепь шпонку, поршни в норме ,звук не куда не делся начинает стучать на холостых после минутного прогрева с прогревом становиться мягче с набором оборотов пропадает.Что это? Выпускной коллектор не сечет. Давление в норме. Масло любой вязкости не чего не даёт.Люди помогите с советом. Мне кажется что звук больше снизу ближе к масленному насосу
555 вне форума
Старый 22.04.2015, 20:31   #109
gsp200
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
Все как у всех-стучит как дизелек))) Стучит уже 7 лет.....Потом стал греметь!!Камазисты оборачивались на перекрестках))) Сменил гидрики. Греметь перестал,но звучек остался.Причем на холодную,особенно зимой движок шепчет!!! Потом помаленьку начинает цокать в районе клапанной крышки...Итог Замена 2х коромысел ( или как они называются???)) на 2м цилиндре,видимо зазор уже был большой ,и смена нескольких болтов,что их держат!! На них были видны трещины ,металл устал за 23 года.Масло лью всегда "НЕСТЕ" финское синтетика 5w30 иногда 40.
Последний раз редактировалось gsp200; 22.04.2015 в 20:33.
gsp200 вне форума
Старый 13.07.2015, 01:02   #110
Blindajnik
Выкрутил свечи после 5000км пробега, вот такие с виду, что не так? С низу 1 цилиндр.
А так измерил компрессию на теплом движке (40градусов, дважды), Компрессия 1 - 8,9 ; 2 - 9 ; 3 - 9; 4 - 9 ; 5 - 9,3 ; 6 - 9,5.
Могут при такой компрессии болтаться поршни в цилиндрах? Стук смущает все же, еще буду снимать поддон и смотреть пальца. Давление в норме масла.
Буду менять гидрики, думаю на них. Двиг перегревался до 130гр и глох пару раз (но не кипел).
Гидрики Sealed power Гидрокомпенсатор клапана HT-2011 нормальные? 299руб шт
Последний раз редактировалось Blindajnik; 13.07.2015 в 01:36.
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
