Старый 18.06.2013, 05:05   #101
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Коллеги, подскажите, как на этом аппарате снимается стартер.
Болты крепления открутил, а дальше - никак, не могу его вытащить. Есть какая-то хитрость?
DimaSKO вне форума
Старый 18.06.2013, 23:13   #102
vov@n
Аватар для vov@n
Марка: Трехдверный "кирпич" 2.1 TD
Отворачиваешь кронштейн опоры, домкратишь движок и вынимаешь стартер.
vov@n вне форума
Старый 19.06.2013, 05:06   #103
DimaSKO
Сообщение от vov@n Посмотреть сообщение
Ага, получилось, снял.
Это ж надо такую конструкцию придумать.
Ладно, хоть двигун вытаскивать не пришлось...
С ужасом представляю внедрение кронштейна обратно.
DimaSKO вне форума
Старый 19.06.2013, 16:06   #104
DimaSKO
Щетки в стартере (плюсовые) оказались стерты в ноль.
Подошли от УАЗа как родные.
А вот со втулками засада. Обскакал несколько магазинов в округе - ничего не подошло.
Передняя вроде от ВАЗ классики похожа, буду пробовать.
И выточить то не из чего - материала такого нет в досягаемости.
DimaSKO вне форума
Старый 20.06.2013, 20:55   #105
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от DimaSKO Посмотреть сообщение
Странно, я свой снимал зимой минут за 10, открутил крепление и вынул без проблем. Втулки мне поменяли вместе с бендиксом в специализированной мастерской по ремонту стартеров-генераторов. сказали что расточили под какую-то другую.
Fedor33 вне форума
Старый 20.06.2013, 22:32   #106
DimaSKO
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Вынуть не получилось. Крутил-вертел по всякому, пока не снял кронштейн двигателя для подушки вытащить не удалось.
Втулки вроде подобрал - передняя жигулевская, задняя от ГАЗ/УАЗ, средняя от КАМАЗа. Соответственно все точить придется под размер.
Специализированная мастерская у нас в городе есть, но берут дорого и делают медленно. Да и не за все берутся.
Буду пробовать пока своими руками.
DimaSKO вне форума
Старый 20.06.2013, 23:04   #107
Ant 276
Аватар для Ant 276
Марка: Чероки 2.1 TD
По умолчанию черный дым на 2.1тд
Доброго времени суток ! Вопрос : при резком нажатии на педаль акселератора идет черный дым под капотом нашел висящую трубку похожую на вакуумную со стороны расширительного бочка
Ant 276 вне форума
Старый 21.06.2013, 01:41   #108
vov@n
Аватар для vov@n
если стартер легко снимается - значит не родной. Тот, что с этими движками шел вынимается только так. Я поставил новый - вот он теперь снимается без гемора, потому что чуть короче чуть тоньше. причем при сборке родного стартера надо заднюю крышку правильно поставить - там есть выемка, она должна быть в таком положении, что бы смотрела к блоку. Иначе стартер будет упираться в вакуумный насос тогда фиг поставишь на место. Все до миллиметров просчитано.))) Я в первый раз облажался....
vov@n вне форума
Старый 21.06.2013, 13:28   #109
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Ant 276 Посмотреть сообщение
Ответил в личке. тема была похожая
Видимо не родной, он и крутился со звуком как поросенка режут )))
Fedor33 вне форума
Старый 21.06.2013, 17:23   #110
Ant 276
Аватар для Ant 276
По умолчанию что за трубка
мотор J8S трубка идет сзади мотора и выходит под расширительным бочком
Ant 276 вне форума
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
