Старый 02.08.2010, 17:04   #101
Блин. Перечитал все десять раз - все равно не понял нихрена..
Значит моя проблема.. машина сейчас на 76-м бензине. Хочется перевести на 92-й. Предыдущий хозяин говорил, что он чего-то там с углом зажигания подстраивал. чтоб на 76-м ездить. Соответственно, мне теперь надо обратно все выставить.. КАК?
Читаем:
Типа собрали.. Т.е. по логике метка на шкиве должна быть в нуле, и бегунок должен смотреть на первый цилиндр?
Главный вопрос: А ГДЕ (откуда) инфа про 8(ВОСЕМЬ) ГРАДУСОВ?!?
Уважаемы - что бы исправить угол зажигания - тебе надо ко мне приехать.
Угол меняется тока в мозгах.
Старый 02.08.2010, 17:24   #102
andreyLunev
Марка: Позже..
Ёсик.. у меня реникс. Нихрена там не меняется в мозгах - насколько я понял (точнее меняется - но в узких пределах (по данным с датчика детонации) от некое"базы" - вручную установленного значения).
А иначе нахрена бы все это замудренное описание установки трамблера? Воткнул его как попало - и пусть мозги подстраивают..Вот как на ниве инжекторной у меня было - так там вообще трамблера как такого нет - там некий "модуль" - который и генерит импульсы на свечи..
Я даже не уверен, что прошлый владелец его менял. И уж точно в мозгах он ничего не менял..
Просто мне надо как бы убедиться, что вот типа выставили - и выставили правильно..
andreyLunev вне форума
Старый 02.08.2010, 17:34   #103
Тфуты забыл про реникс.
Абы как втыкать трамблёр нельзя - образуется рассогласование ДПКВ и ДПРВ (в трамблёре стоит)
Старый 02.08.2010, 21:00   #104
andreyLunev
Марка: Позже..
Вот о том и речь.. нихрена не понятно.
Короче как всегда - сначала разберем - потом будем разбираться :)))
Старый 02.08.2010, 21:05   #105
Пагади Андрюх - если есть ДД значит он корректирует угол. Ты пораньше трамблёр поставь - и переходи на 92 ой - а ДД поправит угол.
Старый 02.08.2010, 21:29   #106
andreyLunev
Марка: Позже..
ну вот как то так.. бум завтра пробовать
Старый 03.08.2010, 09:03   #107
smk
Аватар для smk
Марка: XJ '89 Limited, был. ZJ '98 Limited, щас.
дохлый номер.
это ж не контактная система, положение трамблера не определяет момент искры.
Искра пойдет в момент определнный мозгами, задача распределителя только в том, чтобы контакт бегунка при этом был "где-то рядом" с контактом нужного цилиндра.
Все эти пляски по снятию-установке, описанные в руководстве, нужны не для установки угла, а просто для того чтобы ввести в зацепление косую шестерню и при этом попасть валом трамблера в паз. Ну и при этом чтобы бегунок смотрел примерно на первый цилиндр.
Так шта, подозреваю что "перевод на 76" это не сдвиг угла зажигания, а тупо утолщенная прокладка ГБЦ.
smk вне форума
Старый 03.08.2010, 11:01   #108
электроника должна на что то ариентироватся
Старый 03.08.2010, 11:20   #109
smk
Аватар для smk
она ориентируется на ДПКВ, который зубчики считает.
и, кстати, считает угол для каждого горшка в отдельности. поэтому одним сдвигом трамблера вообще ничо не добьешься.
smk вне форума
Старый 03.08.2010, 14:01   #110
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну, в общем такая ситуевина..
Седня разобрал/собрал я сей девайс.. после отлова ВМТ (ну вроде правильно отловил) - бегунок смотрел где-то часов на 6, а никак не на 1 цилиндр. Я его поставил на 1-й.
Да, налил 92-го 20 литров. В баке оставалось наверное литров 10 76-го.
Завел. Чуть тапку давишь - провалы, хлопки и т.д.
Потом пошел - тупо ослабил болт и повернул трамблер градусов на 10-15 - уже даже не помню куда (ловить опять ВМТ ну совсем не хотелось :))).
Завел - ну типа едем.. Достаточно ровно тысяч до 4-х (дальше все равно не кручу). Выехал, поразгонялся где-то до 90/100 (больше негде было).
В итоге..
Машин поехал как-то ровнее и увереннее. Кик-даун стал похож на кик-даун (а то коробка переключается - а мы думаем чего-то - потом как то начинаем разгоняться).
На педаль газа отзывается ровнее (до того как-то то вяло, то аж подпрынивает).
В общем... 76 - гавно. 92-й рулит (хотя тоже гавно :))
А угол опережения.. да скорее всего особо не причем..
P.S: осталось эту микстуру выкатать и налить "чистого" - посмотрим, как себя вести будет..
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
