Старый 05.02.2016, 20:48   #101
должна быть
фтулка
фтулка
Старый 05.02.2016, 21:09   #102
Aston09
Марка: XJ,92, сток
должна быть
фтулка
фтулка
У меня нет.
А почему подшипник не вылез? Что его может там держать?
Aston09 вне форума
Старый 06.02.2016, 00:15   #103
я откуда знаю - надо смотреть
Старый 08.02.2016, 10:11   #104
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
У меня нет.
1. Вместо втулки всегда можно поставить шайбы, если очень хочется потрахаться с ними. Тут всё зависит от того какие извращения предпочитал индивид собиравший твой мост.
2. Подшипник(внешний) удерживает посадка на морковке - на некоторых образцах почему то довольно плотно получается, руками не снимается, только молотком сбивать, ну ещё приклеится к ней он может на отложениях из масла. А в чём проблема вынуть дифф и стукнуть снаружи киянкой по морковке(одев ёку или гайку)? Она провалится внутрь, подшипник вывалится наружу(если сальник снят).
Последний раз редактировалось Artery; 08.02.2016 в 10:14.
Старый 08.02.2016, 10:13   #105
Aston09
Марка: XJ,92, сток
2. Подшипник удерживает посадка на морковке, ну ещё приклеится к ней он может на отложениях из масла. А в чём проблема вынуть дифф и стукнуть киянкой по морковке? Она провалится внутрь, подшипник вывалится наружу(если сальник снят).
Такой задачи не было, просто сальник поменять надо было. Диф я не вскрывал
Aston09 вне форума
Старый 08.02.2016, 10:16   #106
Ты спросил:
...А почему подшипник не вылез? Что его может там держать?
Я тебе ответил почему не вылез и как его уговорить.
Старый 08.02.2016, 15:42   #107
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Ты спросил:
Спасибо за подссказку. Диф было лень вынимать. Я просто подумал, что роликам плохо. Забыл про посадку на морковку
Aston09 вне форума
Старый 20.02.2016, 16:29   #108
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
Народ. А для ремонта дифа снимать мост обязательно?
Планирую замену подшипников, сальника, регулировку пятна.
Передок.
1ejik1 вне форума
Старый 20.02.2016, 22:48   #109
frostcraft
Аватар для frostcraft
Не обязательно. Нужна яма или подъемник - с ними гораздо удобнее.
frostcraft вне форума
Старый 19.08.2017, 02:25   #110
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Question
Встречал раньше, а теперь не могу найти. Подскажите, пожалуйста.
Какой размер болтов крышки и резьба какая?
На крайслер 8 1/4 может тоже знает кто?
Aston09 вне форума
Метки
настройка редуктора, переборка моста
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
