#101 |
Марка: WJ 3.1 2001 Laredo Quadra-Drive
Ну судя про звукам не крутится, а на тахометре обороты до 5 тыс поднимаются. Вот и ввергло это меня в смущение, какого хрена тахометр обороты показывает?
В общемто да, надо убедится крутится в это время двиг или нет. Бум смотреть. Спасиб.
Секта трахтористов. WJ 3.1 2001 Laredo Quadra-Drive |
#103 |
Просто если сигнал на тахометр идет с датчика коленвала то..........велика вероятность что что то ни то с маховиком ))
#104 |
Марка: лисапед
...или с распредвалом.
Сорвать маховик-дело не простое. И довольно громкое. ) Зачем гадать? Посмотреть же не проблема.
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки. |
#106 |
Марка: лисапед
Через маслозаливную крышку можно.
Где-то ранее описывал алгоритм проверки причин "не заводится". Пока не могу повторить. сорри. На телефоне.
#108 |
Мда....ктот открутить стартер не может, а у меня он сам открутился, в этом и проблемма была. Но по тахометру все равно не ясно.
#109 |
Марка: jeep 3.1D, G 300td,wrangler 2.5
Ребят привет всем прикупил себе WJ 3.1 2000 Laredo , и не могу завести прочитал все ваши советы и сегодня побывал соляру из бака качает нормально а вот открутил трубки туда она почему то не доходит , клапан я тоже поменял на новый и подключал его прямо на прямую но все равно тишина , и еще у меня на щитке приборов загорается в правом верхнем углу значок с ключиком перечеркнутым , ЧТО делать ЧТО смотреть ?
#110 | |
