Старый 19.07.2012, 17:11   #101
Ратiборъ
Аватар для Ратiборъ
Марка: WJ 4л. 242
Начитался и тоже стал пробовать, все сетки , про которые пишут от ТАЗов, не подходят, если конечно не потрошили корпус... Аккуратно поддел отвёрткой верхнее кольцо родной сеточки и О! Чудо- снялась.... взял сетку латунную от угольного фильтра ( на заводе), не пропускает воду, мужики используют в воронки самодельные, вырезал, пропаял и поставил, но одно НО- насос в сборе я уже заказал, и отказаться поздно, так ,что теперь будет два!Запас!
Ратiборъ вне форума
Старый 20.07.2012, 02:14   #102
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сеточки почти на любой насос можно купить отдельно.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 02.11.2012, 10:58   #103
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
поставил подвесной насос вместо погружного проблем вааще никаких, BOSCH 0580464038, подвесил около фильтра, три года полет нормальный, если сдохнет поменять непроблема ...
А как решился вопрос с подключением трубочек?
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 16.02.2013, 22:47   #104
Doctor
Аватар для Doctor
Марка: Jeep Grand Cherokee I 5.2
Заглох на пол пути на работу, давлю на залотник клапана на топливной рампе а давления там в прочем как и бензина тю-тю! Зажигание вкл. моторчик бензонасоса жузжит а бенз не качает. сегодня снял бак вынул сборку она у меня такая сеточка в приличном состоянии говна нет. на дне бака сгустки льда ржавого цвета. топливный фильтр тот что над мостом снял с него дерьмо черного цвета вылелось. Сетку всеравно помыл, бак осушил вытер насухо, мотр бензонасоса на прамую запитал - жузжит здоровым звуком. собрал все обратно. поставил бак на место залил 10 л. бенза фильтр одевать не стал. трубку в бутылку вкл. зажигание насос гудит а бенз на идет.
В чем подстава? Может встроеный в сборку регулятор давления склинило ?
Ибо если насос крутится то должен качать бенз!!!
Счастье неизбежно!
Doctor вне форума
Старый 16.02.2013, 22:51   #105
Doctor
Аватар для Doctor
Причем насос в баке отключается после 2-3 секунд работы, вроде как давление набрал, а куда он его набрал если магистраль разомкнута на фильтре?
В снятом виде на сухую крутит пока запитан 12в
Счастье неизбежно!
Doctor вне форума
Старый 16.02.2013, 23:02   #106
походу регулятор кирдык - или резинки какие.
Старый 16.02.2013, 23:03   #107
Aleks
Марка: Гранд Чероки лимитед 95г. 4л. 242
Я тебе не завидую!!! У меня была такая же бяка, порвалась трубка которая отходит от бензонасоса, но мне легче у меня есть лючок. Посмотри машина ровно ли стоит и еще, когда колбу ставил она должна быть как бы под пружиненой.
Aleks вне форума
Старый 16.02.2013, 23:09   #108
да где то тема была. поищи в курилке в моей теме - полезные ссылки .
Старый 16.02.2013, 23:10   #109
Doctor
Аватар для Doctor
ровно стоит, я ее даже покачал думал мож 10л мало. но тогда бы насос не отклучался как по набору давления
Счастье неизбежно!
Doctor вне форума
Старый 16.02.2013, 23:11   #110
Doctor
Аватар для Doctor
Колба при установке подпружинилась от днища бака
Счастье неизбежно!
Doctor вне форума
Метки
колба, сеточка
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +3.
