Старый 15.02.2012, 23:34   #101
cheshire
Аватар для cheshire
само собой.... попробую раскоксовку...но вот что делать с шкивом...
cheshire вне форума
Старый 16.02.2012, 08:32   #102
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
Я снимал молотком и зубилом,правда демпфер развалился и несильно подбивая по внутренней части шкива он потихоньку слез с колена.Шпонку с вала не прое.. .
lexus527 вне форума
Старый 16.02.2012, 15:15   #103
cheshire
Аватар для cheshire
По полученным рекомендациям
Слить масло, пробку сливную не закручивать
- 3 банки винса
- заливать по 20 мл каждый час-два в каждый цилиндр
- как закончится винс и бодро стечет через сливное приготовить масло и лавр для промывки.
- Не забываем померять компрессию и порадоватсо или огорчитсо
- Закручиваем пробку, заливаем масло + лавр для промывки (далее по инструкции)
Со шкивом
- Покупаем съемник от УАЗ-31604 или универсальный(склоняюсь к съемнику для грузовых, но цены на него кусаютсо). Самым приятственным было бы его у кого-нибудь позаимствовать на некоторое время.
- бодро меняем тнвд и радуемсо жизни.
В худшем случае скидываем голову, откручиваем поддон и меняем кольца...е.п.т.
cheshire вне форума
Старый 17.02.2012, 01:40   #104
lexus527
Аватар для lexus527
Если нет компрессии боюсь раскоксовкой не отделатся,при залегании маслосъемных колец(а закоксовываются в основном они)компрессия сильно не падает.Хотя попытаться стоит.
lexus527 вне форума
Старый 17.02.2012, 08:30   #105
cheshire
Аватар для cheshire
компрессия есть, но недостаточная... рекомендацию по использованию винса получил у официалов по поводу движка 2,1ТД (у реношников)
cheshire вне форума
Старый 18.02.2012, 08:11   #106
cheshire
Аватар для cheshire
Подведем небольшой итог посещения сервиса
- По электрике заработали габариты, поворотники, освещение, свечи накаливания, стартер, замок зажигания теперь работает адекватно.
- Топливный бак заменен, топливная магистраль промыта, заменен фильтр, до ТНВД все чистенько и отличненько.
-двери открываются и закрываются, кроме пятой - сгнил мех замка
Есть но не установленно - радиатор, ТНВД
Минимально предстоит заменить - турбина, интеркуллер, патрубки турбины и интеркулера.
На данном этапе потрачено 30к из которых 3к радиатор,2к бак, остальное расходники 4 дня по нормочасам.
Насущная проблема - снять шкив коленвала.
НА данный момент перекочевал из сервиса к себе в гараж, по предстоящим работам буду делать все самостоятельно ибо бабосики намекнули что сервис дело затратное, на улице потепление да и гайки умею крутить сам.
ПО намерениям - даже если не спасет винс, будем менять кольца - затраты на расходники около 5к
cheshire вне форума
Старый 20.02.2012, 19:53   #107
cheshire
Аватар для cheshire
короче в баню винс, перебираем движек ибо сколько еще приветов будет от головы,сальников, и прочих веселых вещей.
И в этом будет помогать старинный товарисч(за денежное вознаграждение), который сумел таки открыть свой сервис.
cheshire вне форума
Старый 20.02.2012, 21:09   #108
Geronimo
Аватар для Geronimo
Марка: XJ 1992/4.0/231
Машинка опять едет в сервис?)) Сервис-двор, двор-сервис) Ладно, главное, что дело движется.
Я всегда любил лего. Но я его быстро собирал и мне становилось не интересно. Теперь у меня есть лего, которое можно собирать годами! ;)
Geronimo вне форума
Старый 21.02.2012, 00:41   #109
lexus527
Аватар для lexus527
Правильное решение!
lexus527 вне форума
Старый 21.02.2012, 11:40   #110
cheshire
Аватар для cheshire
Машинка едет в сервис потому что здравие пока не позволяет так бодро нависать над ней(спина после тягания двиижки так и не пришла в порядок), вероятнее всего машинка поедет не целиком в сервис,а поедет только движек(его бережно отмоют от налета, промоют впускной, турбину, проведут проверку и дефектовку деталей)
cheshire вне форума
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
