#101 |
Марка: XJ 1993 4л МКПП 231
Ну зачем же выбрасывать? Даже если не работает - то все равно как труба пригодится.
По поводу банок от газелей и волг - глушитель должен соотвтетствовать объему двигателя, что б его не душить. Так что поаккуратней с волгами и газелями. |
#102 |
Марка: XJ 1994
ну не знаю, я че то подумал, подумал да и купил новый коллектор из нержавейки, оригинальную приемную трубу новую, в германии нашел)), борловский глушак (взял тот который мне в производитель посоветовал), резонатор Vibrant Performance, выхлопную трубу Dynomax... самому интересно что на выходе получится))) к сожалению борловский набор (труба+ глушак) для чероки слишком тяжел для почты, поэтому пришлось суповой набор собирать)))
#104 |
Марка: XJ 1994
приемной? диаметр везде 2,25 дюйма = 58мм http://www.rockauto.com/catalog/more...647&cc=1180268
глушитель в отличии от оригинала который имеет вход 2,25 выход 2, как на схеме выше, и на входе и на выходе 2,25 http://www.summitracing.com/parts/bor-40357 он поменьше оригинала. трубу выхлопную придется удлинять скорее всего. железки пока в пути, когда приедут и поставлю отпишусь чем дело кончилось. Последний раз редактировалось Andrez; 07.02.2013 в 12:02. |
#105 |
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
А никто не пробовал нейтрализатор ЭМ.3302.1206005-24 (http://easttech.ru/assets/files/conver.pdf) воткнуть вместо катализатора?
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша. - Я не был. - И я не был. Беседа не пошла... |
#106 |
Марка: jeep cherokee
Вопшем хотели колхоза - получайте
Себе на 2.1TD делал так- труба Газель ,вместо глушителя резонатор от УАЗ ХАНТЕР с 409-ЗМЗ ,после него колено и выхлоп с правого борта. Работает тихо и двиг не душит. Товарищу на бензинку делали так -катализатор в топку ,вместо него вставка и гофра-компенсатор ,глушитель от УАЗ 3151 нового образца Нижегородский ,вскрыли его ,вату заменили на металлическую стружку и заварили обратно ,выхлоп по традиции в бок. Звук получился весьма благородный ,породистый такой.![]() ![]()
#107 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 93
У меня вот такой колхоз: прямая труба на конце банка от трактора мтз 80( есть короткие и длинные) у меня короткая, выведена прямо по заднее колесо, звук вот такой
Посмотреть видео на YouTube. На дальняк ездить напряжно, при обгонах жесть, при крейсерской 80-100 особо не педалируя терпимо, для покатушек фаново Последний раз редактировалось Роберт; 04.02.2014 в 23:21. |
#108 |
Заказал себе вот такой: Edex 4301 глушитель jeep cherokee jeep 52003956 edex 43.01a за 1790р. в Иркутске через Емех. Осталось пламегаситель или нейтрализатор подобрать. Может кто что посоветует?
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша. - Я не был. - И я не был. Беседа не пошла... Последний раз редактировалось Dikiy; 20.03.2014 в 15:13. |
#109 |
Марка: XJ, ZJ
вместо всего банка от газ53
и на правую сторону сзади выведен через насадку посмотреть в лианозово)
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр |
#110 |
Лианозово, это Москва?
Я в Иркутске Тоже думал про это, решил воткнуть все-таки польшу.
