Старый 21.11.2011, 12:02   #101
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
ага, на заглушенном. чёт не могу найти как правильно мерять. вроде на заглушенном, прогнав по всем положениям предварительно и на нейтрали. или мне память изменила?
Изменяет,эту процедуру надо делать на заведенном ДВС,+ на прогретой АКПП(проехав км 20)!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 21.11.2011, 12:06   #102
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
да прогретая она была. как раз 20 км и проехал. в нейтрали? или в паркинге?
ромус вне форума
Старый 21.11.2011, 12:10   #103
Jeepshade
Jeep-Wrangler TJ
Старый 21.11.2011, 12:11   #104
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
спасибы
ромус вне форума
Старый 21.11.2011, 12:21   #105
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ОЁ! как быстро! Аксён, спасибо! всех приветсвую под новой крышей. я ещё фотоотчёты какие - то сюда закидаю, народу в помошь будет.
ромус вне форума
Старый 21.11.2011, 17:31   #106
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ну что, поехал я скоро. посмотрю на поведение коробки.
ромус вне форума
Старый 22.11.2011, 09:41   #107
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
вчера по приезду домой померял уровень. и на заведённом и на заглушенном. по всякому. уровень выше. горелым не пахнет. при первом вытаскивании щупа обнаружил 3(три) пузырька. щас ехал, не пинается ничего. едет нормально. вобщем хз чё было, но масло всё равно сменю на всякий случай.
ромус вне форума
Старый 22.11.2011, 13:53   #108
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
А как выбить нижнюю? они никак не хотела выходить. и не стукнуть по ней нормально и не выдавить домкратом. я по всякому вчера полдня трахался. не выходит. а менять надо. подскажите, а? и ещё. пыльник шруса на кардане порвался сцука. значит скоро опять загудит и приедет. пока не поздно может снять, промыть и поставить другой пыльник? или шрусу по любе пиндык настанет?
1. поддомкрать мост, под шаровую поставь трубу такого диаметра что-бы шаровая когда выбьешь внутрь упала и опусти домкрат из под моста только таким образом что-бы мост опирался на трубу и не играл на пружинах.
дальше куяришь по шаровой молотком, если не удобно, то можно попробовать через что-нибудь, например вал привода (ненужного) упираешь в шаровую, а по валу куяришь.
2. пока не поздно снять промыть смазать и новый пыльник одеть.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 22.11.2011, 14:19   #109
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
угу. по первому вопросу понятно. я когда пробовал вынуть действительно прыгало. и неудобно шо писец. одному тяжко и мандулу какую - то держать и кувалдой уячить по ней.
со вторым думаю в субботу решить.
ромус вне форума
Старый 22.11.2011, 14:52   #110
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Мне пороги гнули по отрезанному куску от старого,из 2мм на станке.Потом знакомый(сварщик-кузовщик,сам я рисковать не стал)прифигачил все на место.Получилось просто класс.Обошлось в 5 тыров.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
