Старый 15.10.2012, 14:01   #1071
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
я так понимаю, что всё таки меньше, это если родные. Надо подбирать более холодные свечи, тобишь чтобы калильное число было больше. Например штатное на 4.0 это 12, значит надо 16-20 втыкать, я так думаю. Меняю примерно раз в 8-10 тысяч. Вот платиновые бошь 10 тык не проходили, уходит зазор
PZFR5D-11 ВЫСТАВЛЕН ЗАЗОР 0,9 , СТОЯТ 4 ГОДА ПРОБЕГ ПРАВДА НЕ БОЛЬШОЙ ОКОЛО 50 ТЫС , ПРОБЛЕМ НИ КАКИХ, К ЗАМЕНЕ НЕТ НИ КАКИХ ПРЕДПОСЫЛОК... ПОДОБРАНА ВРУЧНУЮ , ПО ВЫНОСУ ЭЛЕКТРОДА СООТВЕТСТВУЕТ DENSO QJ16AR-U ...
Стас 69 См вне форума
Старый 15.10.2012, 14:26   #1072
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
у меня тоже без предпосылок по замене. только меняешь - и ситуёвина кардинально меняется :) один раз пришлось в центре москвы свечки менять не едет и всё.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 15.10.2012, 14:27   #1073
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
Здесь спрошу, помогите по OMVL
Модуль обмана бензофорсунок какими цветами проводов в куда втыкать? Там есть с черной полосой, они к форсам или к мозгам?
gazmap.ru тут видел мануал по ОМВЛ
K.O.T. вне форума
Старый 15.10.2012, 14:59   #1074
PendalFF
В мануале не нашел этой инфы, к сожалению:(
PendalFF вне форума
Старый 15.10.2012, 15:30   #1075
Agni
Аватар для Agni
Марка: ZJ 5,2 `96 Limited - stock
Спасибо! Про свечи уяснил)
Agni вне форума
Старый 15.10.2012, 15:54   #1076
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Как Ездить на плохом газе? Наступили холода и давление газа упало в среднем до 4 очков летом 6-8. Когда будет газ "зимний" неизвестно а ездить надо. У себя заметил при спокойной езде по ровной трассе без сильных уклонов постепенно падает давление в баллоне и начинает мигать зеленая лампочка. раз даже переключилась на бензин аварийно по низкому давлению (зеленая лампочка мигает часто ,едет на бензине)причем простым переключением не обойтись надо заглушить машину и снова завести.
Планирую к зиме провести комплекс работ
1 Заменить мультиклапан на новый под магистраль 8мм
2 Магистраль 8мм пластик. С ним не работал как его крепить? пластиковыми хомутами к тормозным трубкам?
3 Электро подогрев баллона снаружи (это если газ совсем говно а на улице мороз)
4 неплохо было бы присобачить датчик давления в баллоне или в магистрали чтоб в живую из салона наблюдать за изменением давления.
Все это рассуждения в слух. Машина WJ 4.0. Диджитроник , балон стакко 80литр. тор , редуктор с запасом на 300 л.с. магистраль 6мм, форсунки 2,5мм.
mexaniktg вне форума
Старый 15.10.2012, 17:06   #1077
Стас 69 См
Ну не знаю.... у меня за четыре года езды на газу проблемы тока с редуктором были , мембрана лопнула, да форсунки ездил регулировал, один раз газ замерз зимой ,не ехала, а свечи ни разу за четыре года эксплуатации не подвели , купи поставь поездий , не так уж и дорого, около 500 рублей за свечу, вот номер бош такие-же , тобишь аналог НГК 0 242 236 566 они подешевле рублей на 200... или если есть откуда закажи XP985 из пендосии они конкретно на АМС 242
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 15.10.2012 в 17:12.
Старый 15.10.2012, 19:47   #1078
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
я пока на денсо твин топ поезжу. япошки обещают, что нечто среднее между иридием и платиной.
а регулировка форс - штатная процедура :)
K.O.T. вне форума
Старый 15.10.2012, 19:59   #1079
недалекий
Марка: нету
все провода газовых фарсунок запаралелены с бензиновыми форсунками фишка к гбо-фишка на мозг.
недалекий вне форума
Старый 19.10.2012, 13:53   #1080
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
кстати, а кто какой вариатор ставил? ну и на сколько лучше ехать стало?
Skull вне форума
Метки
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
