Старый 13.02.2016, 20:36   #1071
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
и тишина, воз и ныне там?)
Пока да, ездил мало. Мне точат переходник на манометр в рампу, давление ещё не мерил, но на ХХ оно наверняка будет норм, надо на ходу. Машина тут постояла недели 2-3 без батареи, а когда поехал он попёр как будто никаких проблем и не было! Ездил в Клин, я давлю всё сильнее, а он прёт всё быстрее и быстрее, штраф со Смирновки-2 пришёл.
Мне штуцеров и переходов наточили из нержавейки на внешний топливный меринский насос, изготовил для него надёжное крепление, подготовил шланги, он даёт 6.5 бар, думаю ставить снаружи-снизу типа под диваном, но боюсь:
- с него бензин в бак может сливаться при простое, т.к. он будет немного выше бака стоять (хотя в нём обратный клапан есть) и
- он может запереть форсунки своим давлением. Если регулятор давления топлива не поможет, поставлю мощный балластный резистор по питанию.
Уже прошла 1/8 года, скоро тепло надо срочно готовиться к сезону!!!
Машина после простоя попрыгивает на старых крестовинах!
Вот ещё чего сотворил)
Reichsbanner вне форума
Старый 02.03.2016, 09:05   #1072
Reichsbanner
Приветствую! Вчера померил давление топлива, вот что получилось:
включил зажигание 1.1 бар
завёл, прыгает 1.9-2.0
снял вакуум с регулятора опять 1.9-2.0 (вроде должно быть 2.9?)
начал вручную газовать давление стало падать до 1.7
Неужели регулятор менять?
Вот с вакуумом: (стрелка показывает около 2 бар)
Вот без вакуума:
Старый 02.03.2016, 09:10   #1073
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
При заведеном двс пассатижами подожми немного обратку, если давление поднимется значит клапан в помойку... ну или на регулировку.
Андрей150777 вне форума
Старый 03.03.2016, 15:12   #1074
Reichsbanner
В общем по симптомам регулятор на замену, колхозить не хочется, но говорят с нексии подходит))
Скажите какое влияние на работу двигателя с Рениксом будет от неработающего датчика положения распреда? Я всё никак осциллограф не подключу проверить его.
Старый 03.03.2016, 16:18   #1075
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
Не будет фазированного впрыска.Даже не заметишь.
А нафига осциллограф,на графиках выведен.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 03.03.2016, 19:06   #1076
Talking
Андрюх не сдавай коммерческую информацию по восстановлению клапана!...
Старый 03.03.2016, 19:16   #1077
Андрей150777
Марка: Были два
хорошо, не буду...
Старый 03.03.2016, 19:19   #1078
Talking
хорошо, не буду...
Не! Ну пусть позвонит....Попросит...
Старый 03.03.2016, 20:20   #1079
Reichsbanner
Ясно, спасибо, я думал это датчик колена показан внизу меандром.
Старый 03.03.2016, 22:34   #1080
Piton
Аватар для Piton
Возьми отсоедини,заведи и посмотри.(датчик распредвала)
p.s на мопарах такой фокус не проходит.
Piton вне форума
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
