Старый 18.10.2015, 19:27   #1
Bulldozer
Аватар для Bulldozer
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7l Limited 2000 г.
Купил стойки заднего стабилизатора Concord. Диаметр втулок у одной стойки 12 мм сверху и снизу, у второй стойки 12 и 14 мм. Болты - сверху М12, снизу М10. Попробовал поставить, болтаются.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
Bulldozer вне форума
Старый 19.10.2015, 10:27   #2
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Сообщение от JefFly Посмотреть сообщение
Полиуретан втр пресуй, год езжу с зади везде полики и всё гуд.
У меня стоял полиуретан год назад, отходил меньше пол-года.. щас опять его запрессовал, т.к. выбора особого нету, но технологические вырезы залил черным стекольным герметиком - посмотрим сколько отходят.)
Garis вне форума
Старый 22.10.2015, 13:54   #3
darkcorp
Аватар для darkcorp
Для перехода на кардан на крестовинах надо поменять хвостовик переднего моста.
Подскажите номера сальника и втулки? Знаю, что бывают разные, как определить на мой? По вину?
darkcorp вне форума
Старый 22.10.2015, 14:55   #4
по элькатс смотри. там правильно все. если охото выбери по годам машины с карданами на крестах и сравни с карданами на шрусах. по моему там одинаковое все. о какой втулке речь?
Старый 22.10.2015, 15:06   #5
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сминаемая втулка. Вот эти подойдут?
SPICER 44895 Сальник дифференциала переднего моста
SPICER 50576 Втулка распорная хвостовика переднего моста
darkcorp вне форума
Старый 22.10.2015, 21:15   #6
если это из элькатс, что все правильно
Старый 29.10.2015, 09:46   #7
SAS2esc
Кто что может сказать по опыту использования шлангов высокого давления ГУР Dorman?
Производитель с именем, производство все официально китай, разница в цене с Мопаром в 3 раза.
SAS2esc вне форума
Старый 29.10.2015, 11:25   #8
Шланги хз, все что я ставил норм
Старый 29.10.2015, 11:43   #9
SAS2esc
Я видел его в Вашем списке "хороших" производителей на форуме. Нашел много положительных отзывов о других деталях под этой маркой, но вот именно по шлангам на форумах по другим американцам мнения неоднозначные.
Вот и хотел узнать кто ставил именно на Гранды, может именно для Джипов они нормальные делают)))
SAS2esc вне форума
Старый 02.11.2015, 16:24   #10
Soprano
Марка: Jeep Grand Cherokee WK Overland 5.7
Ребят, датчики абс фирмы vtr не рекомендую к использованию.... Ставил задний левый вышеуказанной фирмы и он не смог подружиться с тремя остальными... Подружился только оригинальный датчик...
Может у когонибудь есть партнамберы передних брызговиков?))
Soprano вне форума
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
