Старый 23.06.2014, 06:56   #1
padladrug
Аватар для padladrug
Марка: ZJ94, 5,2, 249, 5"lift, 33"wheels. custom armor.Модули Hella герметичные.
Сообщение от padladrug Посмотреть сообщение
Таже проблема, не могу настроить. один раз мигает зеленый диод на приблуде а в програме таймаут ответа. порт тот, ком появился, распиновка та же как на фото, инверсия програмируется успешно :(. провода по цветам белый, зеленый, черный...
В дополнение, провод такой
Сварка и болгарка - лучшие ключи.
"— А где вы успели нажить себе так много врагов?
— Для этого не надо быть гением. Делай свое дело, говори правду, не подхалимствуй — и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.
Валентин Пикуль. «Честь имею»"
padladrug вне форума
Старый 25.06.2014, 19:40   #2
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
брал себе такойже все работает
вася 01 вне форума
Старый 21.06.2014, 22:06   #3
padladrug
Сообщение от Кистей Посмотреть сообщение
Номер порта в программе задаю.
На всякий случай прозвонил провода от адаптера до контактов. Обрыва нет.
Как я понимаю, программа даёт запрос (мигает зелёный светодиод), и ничего не получает.
Что-же это такое...
один в один проблема, радует, что я не одинок.
Старый 18.06.2014, 09:00   #4
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Напряжение в сети чет на пол вольта упало, 13,95 стало вместо 14,5в.
jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/SBEC/connector.htm
jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/SBEC/circuit_flash.htm
с какого пина мозги смотрят напряжение, не третий случаем?
ну и блок реле-предов ревизию надо сделать)
1234567890 вне форума
Старый 22.06.2014, 19:05   #5
1234567890
Марка: 4l YJ 93
массовый дефект адаптеров?
Старый 24.06.2014, 10:31   #6
padladrug
Никто не подскажет? Как все таки подключится?
Старый 25.06.2014, 16:16   #7
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Видимо, покупать другой кабель. Я тоже брал у этого " esale*wholesale"
Может там с распайкой проводов намудрили? Ведь сам чип чипуется)
Последний раз редактировалось Кистей; 25.06.2014 в 16:46.
Кистей вне форума
Старый 25.06.2014, 20:01   #8
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Такой же, это ещё не значит что у того же продавца. Уточни.
Кистей вне форума
Старый 29.06.2014, 20:04   #9
andr_vl
Марка: GCh WJ (04 г.в.) 4.0, 42RLE, Quadra-Trac I (NV147), Dana 30, Dana 35.
Доброго времени. Гуру диагностики или кто разобрался с показаниями какими они должны быть... Подскажите по моим скринам, сразу скажу, что машину потрясывает на холостых, дикая вонь из выхлопухи, расход 23 литра бенза или 26 газа постоянно (трасса, город похер)
какие надо скрины, я выложу еще. Мы их все наделали...
andr_vl вне форума
Старый 30.06.2014, 01:53   #10
PendalFF
Сообщение от andr_vl Посмотреть сообщение
23 нормальный расход по городу
Потрясывает смотри крышку, провода, свечи, скорее всего пропуски
+ на глазок судя по графику лямбда задумчивая
PendalFF вне форума
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
