Старый 19.03.2015, 10:25   #1051
SVR
Подскажите, сальник 242 раздатки к переднему кардану 4798125 или 4762899? Или без разницы? По фото вроде отличаются.
Все зависит от того, какой хвостовик у тебя у сальников разный внутренний диаметр.
4798125 с бОльшим внутренним диаметром под хвостовик с тонким пыльником:
4762899 с меньшим внутренним диаметром под хвостовик с толстым пыльником.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
Последний раз редактировалось SVR; 19.03.2015 в 10:28.
SVR вне форума
Старый 19.03.2015, 10:42   #1052
а какой из них с тонким пыльником?
по фоткам непонятно
Старый 19.03.2015, 10:49   #1053
darkcorp
Аватар для darkcorp
Да, как определить какой у меня? Размер?
darkcorp вне форума
Старый 19.03.2015, 11:29   #1054
SVR
по фоткам непонятно
1. Верхняя картинка - тонкий жестяной пыльник (такой же как на шрусовом фланце). Сальник работает по цилиндрической части пыльника, поэтому внутренний диаметр сальника больше
2. Нижняя картника (вилка слева от 242) - пыльник из метала раза в 2-3 толще. Сальник в этом случае работает непосредственно по цилиндрической части хвостовика, поэтому внутренний диаметр сальника меньше.
В принципе, при любом раскладе, при наличии рук из нужного места, можно тонкий пыльник с флянцевого хвостовика перепрессовать на вилочный.
Добавлено через 35 секунд
Покажи фото - я тебе так скажу.
или сам замерь: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...19&postcount=4
Последний раз редактировалось SVR; 19.03.2015 в 12:08.
SVR вне форума
Старый 19.03.2015, 11:42   #1055
darkcorp
Аватар для darkcorp
Т.е. замерить хвостовик, 47,6 или 49,5?
У меня хвостовик похоже такой
Последний раз редактировалось darkcorp; 19.03.2015 в 11:53.
darkcorp вне форума
Старый 19.03.2015, 12:03   #1056
SVR
Можешь замерить, но и так видно. Зависит только от пыльника (тарелки) йоки, само тело йоки - 242/247/249 = 47,6мм. Если установлен тонкий жестяной пыльник - то 49,5, так как сальник будет работать по пыльнику.
SVR вне форума
Старый 19.03.2015, 12:07   #1057
SVR
Тогда либо покупай 4762899, либо перепрессуй пыльник с шрусового фланца, Пресс + оправка + горелка = никаких проблем.
Хвостовики с толстым пыльником подвержены износу от сальника, канавка набивается на раз в отличии от хвостовиков у которых сальник работает по пыльнику.
Последний раз редактировалось SVR; 19.03.2015 в 12:09.
SVR вне форума
Старый 19.03.2015, 12:35   #1058
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Блин, жаль не знал раньше. Мне уже отшлифовали хвостовик, где было изношено. Надеюсь, новый сальник будет держать. Заказал 4762899.
darkcorp вне форума
Старый 19.03.2015, 12:44   #1059
SVR
Я ставил Краун 4762899, на йоке была канавка - текло, снял, провтулили+шлифанули, поставил - все равно потеет. Снял пыльник с шрусового хвоста, потеплеет - перепрессую и сальник поменяю на 4798125.
SVR вне форума
Старый 06.04.2015, 17:24   #1060
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ром, ты очень выручишь братву, если на новом супорте сможешь померить зазор направляйки в дырке
теперь тебе к товарищу Artery с этим вопросом, супорта сегодня уехали в Зеленоград.
аааа, ты про новый... ну не успел) но у меня там 1 супорт был как новый, не думаю, что там что-то критично изменилось.
ромус вне форума
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
