Старый 18.09.2015, 06:14   #1051
macbet81
Аватар для macbet81
может при обычной промывке (без разрезания) все равно что то остается + заправка 160 мл силикона помогает...а у меня получилось что 160 мл силикона в абсолютно чистую муфту недостаточно...может дозаправить еще процентов на 40?
macbet81 вне форума
Старый 18.09.2015, 10:56   #1052
Artem BMW
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Всё промывается отлично без разрезанияю
Что значит на 40% ? Ты в итоге чего и сколько залил?
В муфте всего 180 мл объёма. заполнение 91% - это информация из патента.
Попробуй залей 165 мл только 60.000 безо всяких примесей.
Artem BMW вне форума
Старый 18.09.2015, 12:41   #1053
macbet81
Аватар для macbet81
ЗАЛИЛ 110 ГРАММ 60000 И 55 ГРАММ 10000..
macbet81 вне форума
Старый 18.09.2015, 18:41   #1054
Artem BMW
Не надо было 10.000 заливать.
Сливай, измеряй сколько слилось, и заливай столько-же 60.000.
А после вскрытия заварили муфту герметично?
Старый 19.09.2015, 08:40   #1055
о.олегыч
мы про граммы вроде не говорили, разговор про объём. Если собрано всё обратно верно и заварено герметично должно работать. Вариант не соответствия фактической вязкости заявленной я не беру, но и чудес не бывает. По факту можно залить хоть бензина из шприца и проверить внутренний объем. Вариант проверки с домкратом я как то тоже не понял пока.
о.олегыч вне форума
Старый 19.09.2015, 11:12   #1056
Artem BMW
Кстати да, не обратил внимания. Но думаю человек тоже неправильно написал, ибо плотность ПМС примерно 0.8, те. 165 грамм как он заправил это больше 200 мл, явно не влезло-бы :))
Объём я бензином и измерял, на 2=х муфтах, раза по 3 на каждой, продумая-просушивая перед заполнением, так 180 мл и получил...
Старый 20.09.2015, 13:33   #1057
macbet81
Аватар для macbet81
я имел ввиду миллилитров...по поводу добавки 10000...тут как раз вроде и обсуждалась необходимость смешения...
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 20.09.2015, 16:23   #1058
о.олегыч
ну что тут сказать, если муфта не какая-то другая у тебя стоит, а именно од , то её объём примерно 180 мл. 200 туда не влезет никак если при сборке всё внутрь вставили. значит что-то с подсчётами не так или муфта другая. но беды нет, всё слить, промыть, залить бензин шприцом большим и померить в итоге объём. намешать жижи и залить оставив 10 % воздуха. я смешивал чтоб получить примерно 45000 вязкость, работает хорошо, зимой гребут на льду, зад не закидывает. С домкрата не пробовал, у меня блокировка работает в зад. мосту. летом поворачивает без добавления газа, но на пределе. Так залили уже несколько человек на форуме - всё работает вполне сносно.
о.олегыч вне форума
Старый 21.09.2015, 09:20   #1059
macbet81
Аватар для macbet81
понятно...будем дальше ковырять ))))..пока не добьюсь желаемого результата
macbet81 вне форума
Старый 22.09.2015, 05:57   #1060
МИХА787
Аватар для МИХА787
дабы не плодить тему спрошу здесь. раздатка 249 од, свыше 100 появилась вибрация, есть подозрения на шарнир гука, вопрос в следующем на од можно передний кардан снять для пробы на 5 км?
МИХА787 вне форума
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
