Старый 10.09.2015, 08:32   #1041
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
мелкие потёки и потери в заливных трубках и шприцах компенсировал доливкой " на глазок"
А если взвесить "до" и "после"? Очень точно можно дозировать жижу.
Если всё-таки соберусь заправлять, то выкраду у жены весы с кухни и буду взвешивать.
Arab вне форума
Старый 10.09.2015, 09:28   #1042
Artem BMW
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
А какая плотность у силикона? Что ты взвешивать будешь? И зачем этот геморой? Тебе не вес нужен а объём.
Продаётся в аптеке шприцы как раз на 160 кубов. Залил в него и оставил на 4-6 часов стекать. Максимум что размажется по стенкам - 0.5 мл.
Добавлено через 59 секунд
Признаюсь так сильно не лажался, но мелкие потёки и потери в заливных трубках и шприцах компенсировал доливкой " на глазок". Т.е моя мысль что не стоит устраивать там микрозамеры и трястись над количеством жижи до грамма- стараться надо конечно, но в итоге не критично. А вот на счёт горячего закрытия пробовать закрывать на холодную не стал, есть рабочая температура летом градусов 60-70 наверное, вот примерно при ней и закрыл. может тоже не критично, некогда было пробовать.
Я все манипуляции при +20 проводил - всё работает.
Artem BMW вне форума
Старый 10.09.2015, 13:34   #1043
Arab
Как что?
Буду взвешивать 160 кубов ПМСа, пустую вискомуфту, а потом заправленную вискомуфту.
Добавлено через 1 минуту
если так хорошо стекает, то можно и не заморачиваться с воровством весов с кухни :)
Arab вне форума
Старый 10.09.2015, 13:50   #1044
Artem BMW
Как что?
Так плотность ПМС не 1000, 160 кубов будет весить грамм 130. Со взвешиванием ещё больше запутаешься
Старый 10.09.2015, 15:26   #1045
Arab
Дык, значит на 130 грамм и надо вискомуфту утяжелить )))
Говорю же, не знал, что жижа так хорошо течёт - если без остатка всё вольётся, то не буду заморачиваться со взвешиванием.
Я ж эту ПМС руками не трогал - только в запечатанном ведёрке. А протухший говнолин, он навеял мысли о плохой текучести.
Arab вне форума
Старый 10.09.2015, 18:08   #1046
о.олегыч
жижа чем медленнее заливаешь, тем лучше течёт )))) Торопиться не надо просто, она сама зальётся )
о.олегыч вне форума
Старый 11.09.2015, 07:19   #1047
Arab
Понятно :)
Arab вне форума
Старый 17.09.2015, 16:42   #1048
macbet81
Аватар для macbet81
привет. вот еще раз снял муфту..не промывал..а разрезал на токарном, так же как в теме кто то из ребят делал...промыл все до блеска...залил силиконовую смесь 10000 + 60000 в пропорции опять же как в теме....и опять не съезжает с домкрата....что дальше делать???...дозаправить еще?....прочитал всю от начала до конца....пропорции сделал рекомендованные здесь..
macbet81 вне форума
Старый 17.09.2015, 21:06   #1049
Artem BMW
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Я-бы попробовал как в патенте залить 91% 60.000 (примерно 160 мл)
Если-бы получилось слишком жестко - слил-бы миллилитров 20-30, и долил такой-же объём 10.000...
Старый 18.09.2015, 04:44   #1050
Солдат96
Аватар для Солдат96
Не пилил.
Перезаправлял обычным способом
С домкратов съезжает, поребрики перепрыгивает, крутит всеми колесами когда надо.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
