Старый 02.12.2015, 23:12   #1031
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, а что значит если эта прямая начинает висеть всё выше и выше?
Это и есть интегральная(накопленная) ошибка(коррекция).
Батарею сброшу - становится по центру 128
Тем и сбросили ошибку (коррекцию) в ноль.
И чтобы "два раза не вставать" у родного датчика "смеси"
ВНИЗУ богатая смесь.
ВВЕРХУ бедная смесь.
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 02.12.2015 в 23:21.
Piton вне форума
Старый 03.12.2015, 13:29   #1032
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Ух какая инфа крутая, осталось понять как её к циркониевому привязать.
Коррекция лезет вверх (выше 128), мозг обогащает относительно базовых настроек?
1234567890 вне форума
Старый 03.12.2015, 16:54   #1033
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Reichsbanner, Глянул начальные страницы темы, понял что реникс это не мопар и тут есть отличия и еще куча параметров
Если строго следовать написаному то зеленый график вверху смесь бедная. График внизу, богатая.
Посмотрел несколько графиков что выкладывали в начале темы, оч сильно удивлялся, получается что в режиме разогрева двигатель работает на бедных смесях или они неисправны, мой мозг неспособен это переварить
Вот картинка из лога с 30 страницы
режим разогрева и начало учитывания показаний лямбды.
Старый 03.12.2015, 21:35   #1034
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
Там я слышал такую тему, что лямбда в начале разогревается от своего нагревателя и когда разогреется начинает видеть сигнал.
А можно по этому понять, например, что неисправен топливный насос или ещё что-то?
Reichsbanner вне форума
Старый 04.12.2015, 08:46   #1035
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Reichsbanner, Половину темы осилил, что-то в голове стало прояснятся :)
Смотри на график что выше выложил, коричневая линия в центре отделилась от основной, при этом время впрыска понемногу увеличивается, комп начинает богатить смесь, и как только лямбда отозвалась в сторону обогащения начинает рулить смесью.
Причем судя по всему лямбда даже до 2,5в не дошла а обогащение уже прекратилось.
Где про приблуду почитать для подключения циркониевой лямбды к рениксу? Чет похоже она через одно место работает.
манометр есть давление топлива померить?
вакуум шланг на регулятор топливный одет?
PS я обычным компресометром через подходящий шланг мерил давление топлива.
Ну и разобраться с коричневыми линиями, где богатит а где нет, в начале темы у меня отложилось что было озвучено 2 противоположных описания.
Последний раз редактировалось 1234567890; 04.12.2015 в 08:49.
Старый 04.12.2015, 09:50   #1036
Reichsbanner
Вот статья оригинал http://www.hyundai-club.by/forum/showthread.php?t=924
Вот схема http://files.jeep.org.ua/files/zond_157.jpg
Компаратор сравнивает опорные 0.5В с сигналом одновольтовой лямбды и если уровень сигнала превышает эти 0.5В, то идёт команда на открытие оптрона, через который проходит сигнал 5В с Реникса на массу. Рениксовая лямбда - простое термосопротивление, а циркониевая - источник сигнала. Появилась мысль о том, что лямбда+адаптер работают чрезвычайно быстро, оригинальный датчик очень медленный.
Попробую померить как нибудь, шланг одет.
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 04.12.2015 в 13:07.
Старый 04.12.2015, 14:38   #1037
1234567890
Марка: 4l YJ 93
ухты, первый раз увидел отсечку по топливу, время впрыска 0, внизу просмотрщика зажигается надпись DECEL.
во вложении картинка.
(мечтательно) подобный график только с живой лямбдой бы увидеть.
В "начале" темы, Питон коментировал какойто лог, там тоже было про отсечку но и живая лямбда, с фразой как она резво улетела вверх как форсунки закрылись...мол клевая свежая титановая лямбда.
Нда, 0,5в это не то, там 0,45в центральная от которой считается бедно-богато.
Тип файла: zip 10.zip (405.1 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось 1234567890; 04.12.2015 в 15:10.
Старый 04.12.2015, 15:09   #1038
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Вот лог для подумать :)
стоит циркониевая лямбда без адаптера! Мозги начинают рулить смесью, и почти в конце лямбда отзывается...жалко только что они не поняли)
первый файл из списка.
время впрыска 3,5 единицы (кстати тут реально милисекунды или условные единицы?)
Старый 04.12.2015, 16:46   #1039
Reichsbanner
да! 0.45 там 5 делится через делитель 10 к 1
Старый 04.12.2015, 17:16   #1040
Piton
Аватар для Piton
Оторви задницу,подключи "осцилоскопЪ"
Piton вне форума
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
