Старый 01.08.2018, 21:23   #1001
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Исходя из всего прочитанного - думаю у меня точно будут случаи, когда газ кончается, и хлопает!
100% будет такое)))Ты по УОЗ там спрашивал.На 4 л отключаю лямбду и через 2 дня на бензе уже ехать не возможно пальцы грохочут,мне кажеться зажигание на ранее смещаеться,массу скинул одел,опять порядок,но как это технически привести в исполнение хз
DEN 163 вне форума
Старый 01.08.2018, 21:35   #1002
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
На 4литровом (и на многих моторах без датчика детонации) - там в мозгах всё это прописано, там мозг по выхлопу, то бишь по кислороднику "понимает" (предпологает) какой УОЗ делать...
На моторах с датчиком детонации - там по-другому. Там мозг может от базового угла по сигналу с датчика корректировать УОЗ, но в определённых пределах. (Опять же отталкиваясь от своих таблиц)
Так вот - на сколько нужно сделать УОЗ на газе раньше, чтоб мотору лучше было?!
Макушкин Ю вне форума
Старый 02.08.2018, 06:06   #1003
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Понимаешь в чем дело, зимой в минусовую температуру, у меня не хлопало, вообще, даже когда газ кончалсялсяс или я переходил рано на газ до прогрева редуктора, мотор просто глох или притухал при резкой даче газа, и было понятно, что газ кончился и я переходил на бензин. Так было всю зиму и весну до майских праздников, когда ночью было около нуля днём 5-6 градусов, потом я на десять дней загремел в больницу, а когда вышел на улице было уже около 20 градусов, вот тут то к меня и порвало с интервалом в пол часа две черепахи, причем заправка была две третьих балона постороннего подсоса воздуха небыло. Ты.е все было как зимой только температура наружного воздуха была не -20 а +20.
И
Да блос если его проходное сечение соответствует штатному расходу воздуха и правильно настроен не хлопает даже в случае выработки газа, потому что разрежение в этом случае падает и блос перекрывает подачу воздуха. У меня же хлопало даже когда я просто катился на холостых, или в начале дачи газа, при этом потери тяги как замой при выработке газа не чувствовалось, т.е. я посчитал что причиной послужило уменьшение плотности воздуха при повышении его температуры, видимо при минусовой и около нулевой количество кислорода хватало в притык с одним блосом
Let4ik_1 вне форума
Старый 03.08.2018, 07:15   #1004
Макушкин Ю
Понятно! Спасибо за доходчивое разъяснение! Учтём!!!
Старый 03.08.2018, 22:13   #1005
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
ХЗ перекрывает или не перекрывает блос подачу воздуха.
Хлопок в воздушную систему(черепашку) это бедная смесЪ,горит долго.
И догорает в впускной системе(на фазе впускного клапана) поджигая новую смесь.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 04.08.2018, 03:46   #1006
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Тогда объясни почему он не хлопал зимой при обеднении смеси (газ кончился и в баллоне была только газовая фракция, а просто мотор тупо сдувался при нажатии на газ, а при отпускании молотил на хх, а летом когда никаким обеднением не пахло (газа 2/3 баллона, подсоса воздуха не было), хлопал даже на ХХ
Let4ik_1 вне форума
Старый 18.08.2018, 06:25   #1007
Макушкин Ю
DEN 163, как там дела - "экспедиция" в Польшу ещё не уехала?!
Старый 18.08.2018, 06:53   #1008
DEN 163
Аватар для DEN 163
21 трогаеться.
DEN 163 вне форума
Старый 26.10.2018, 09:41   #1009
Димитриус
Аватар для Димитриус
Марка: CHEROKEE ZJ 1994
Так, как дела с блосами? Доставляет кто-нибудь? Прикупил бы себе 1штуку.
Димитриус вне форума
Старый 27.10.2018, 18:31   #1010
Сообщение от Димитриус Посмотреть сообщение
Так ты напрямую Дэну маякни в личку!
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
