Старый 15.03.2020, 08:47   #91
Блокировка гидротрансформатора
Старый 15.03.2020, 12:29   #92
alekssandr
Сообщение от ronin14 Посмотреть сообщение
Мозги донора так же с европейца (по утверждению продавца - но это не с целью отмаза, проблем с возвратом нет)...
Номера на блоках абсолютно идентичны. Блок имобилайзера как-то обойден, так, что на родных мозгах всё ок... в чем засада? Какой-то из блоков может оказаться американцем? Или ещё есть варианты "срубить иммобилайзер"? Как я понимаю, он здесь с мозгами никак не связан, кроме как тем, что отрубает питание или массу (в зависимости от типа иммобилайзера), а связан лишь с командой от брелка...
Что в варианте "обойденного" иммобилайзера не срастается на других мозгах? Не вшит же он в мозги?
я хз, я так глубоко предмет не изучал, по идее да, возможно что то внутри сделали в блоке...но это уже маразм) имошник с мозгами связан только в подаче сигнала, все верно..но на европе машина через минуту встает на какую то полохрану, только не запускается, но не моргает ничем...амеры и канадцы если на охране, моргают..я ставил разные блоки на канадцев и амеров, все работало всегда..свой был европеец, с нештатной простой сигналкой...все работало..с ним не экспериментировал
alekssandr вне форума
Старый 15.03.2020, 13:15   #93
ronin14
Марка: ZJ
Не запускается вообще или запускается и глохнет?
ronin14 вне форума
Старый 16.03.2020, 01:02   #94
alekssandr
Я не помню как было точно на европейце ...но заводится и глохнет, это конкретное проявление штатной сигналки
Старый 16.03.2020, 10:17   #95
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
А при смене мозга канадца 96 модельного года, на европейские мозги от 5.9 возможно ли будет их прописать через drb-сканер? И сборная солянка из мозгов от 5.9 и блока охраны (насколько помню это модуль пассажирской двери?) будет работать?
max-13 вне форума
Старый 16.03.2020, 14:38   #96
alekssandr
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
а зачем их прописывать? они к блоку сигналки не привязаны програмно
Старый 16.03.2020, 22:51   #97
Viktor1
Марка: grand cherokee. zj 4L. 93.
Arrow Электроника. Микроэлектроника. Программирование.
я же говорил, принцип работы штатной сигналки на рестайле европейце и американце отличаются...на европе надо плюс подавать на какую то ногу мозгов, там при полностью штатной сигналке он через 30 секунд или минуту на охрану встает и без кнопки открыть не запускается, возможно европеец потому не хочет запускаться на амеровских мозгах, что проводка немного различается..по идее надо глубже вникать в этот вопрос...т.е схемы курить
а так как на родных мозгах при постановке на охрану машина запускается и работает, предположу , что плюс на этой ноге уже есть..потому что реально бесит постоянное тыканье в брелок)
Да - СХЕМУ конешно-же, ((только некурить её, а читать))., (ато их и-так
в (праздничные)-90е годы куда-то Все - подевали).
Схемы к инструкциям любых электроприборов - Всегда прилогались как-я помню.,
хоть-то телевизор или радио-приёмник, да-и чайник тоже имеет свою эл-схему
(*нагревательный элемент-значёк такой-то,
*провод-значёк-такой-то(то-есть сечение его,матерьял,длина),
* вилка-значёк то-же свой ).
(Сегодня-то без-схем чего только(не налепят)., дак-и программы-то туда
какие-только(не повсаживают).
На схеме понятны детали их способности , функции и действия.
Да вообщем-то и программы - то то-же СВОЁ ПОНЯТНОЕ ОПИСАНИЕ имеют.
Что делают и как.
Ладно этот-то транспорт не-для нас разробатывался, понятно.
(На спец-технику смахивает.)
__________________________________________________ _________
( Взялся когда ремонтировать блок, посмотрел по сайтам..., - а там-их и
программируют и перепрограммируют. И обновления даже какие-то загружают.
Ну-у-ё-ма-ё (подумал-я) (здрасте!-приехали!.)
Неужели для очерёдного впрыска топлива требуется в мой БЛОК программа(?).
(((Празднование третьего тысячелетияВсемМиром,с 90х годов,оставило след.)))
Viktor1 вне форума
Старый 17.03.2020, 01:03   #98
ronin14
Марка: ZJ
И так, картинка вырисовывается такая:
1. Мозгам, не зависимо от модификации пофиг на иммобилайзер, но не пофиг на действия иммобилайзера по перекрыванию кислорода по их питанию
2. Иммобилайзеры, грубо делятся на 2 типа: отрубающие массу, либо отрубающие плюс
3. С мозгом они не контактируют в виде обмена информацией и не "пришиты" к мозгу.
...тогда если организован обход иммобилайзера (без разницы какого типа), то этот обход решает проблему блокировки раз и навсегда и не имеет значение по какому варианту обойденный иммобилайзер отрубал питание мозгов... т.е далее любые подходящие мозги, должны будут работать... ...а они не работают, с симптомами срабатывания иммобилайзера...
Так в чем подвох?
Последний раз редактировалось ronin14; 17.03.2020 в 01:07.
ronin14 вне форума
Старый 17.03.2020, 11:51   #99
max-13
Аватар для max-13
Мозги от 5.2 европейца не давали завести машину когда ставил их себе, хотя канадские мозги на европе работали нормально. Поэтому не думаю что при подкидывании мозгов от 5.9 европейца, все так просто запустится, без замены блока дверного либо без отвязывания всего через дрб?
max-13 вне форума
Старый 17.03.2020, 13:08   #100
ronin14
Марка: ZJ
О! Наконец свернула гениальная мысля! Что есть какой-то диалог между мозгами и охраной...
Осталось уточнить на всякий случай - отвязка в мозгах производится?
Дрб - это модель конкретного сканера или общее название и тогда какой/какие сканеры надо искать?
На сколько понимаю уровень сканера должен быть не слабый?
ronin14 вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
